ACER V193 A вопрос по скалеру https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=119732 |
Alex2237 [ 13 окт 2021, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER V193 A вопрос по скалеру |
Приветствую. монитор ACER V193 A при включении загорается светодиод. подсветка не вкл. бп проверил. напряжения подымаются. думаю проблема в скалере (фото прилагаю) есть донорский скалер (такой же модели, но с другой прошивкой). подкидывал его для проверки - лампы подсветки включаются. если его заменить то то перепрошивать надо как я понимаю. как перепрошить? есть программатор CH341A для прошивки биос материнок. он подойдет? не судите строго в прошивке мониторов профан. |
Serguz05 [ 13 окт 2021, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER V193 A вопрос по скалеру |
RTD2120L имеет прошивку. CH341 нет - нужен другой программатор. |
Alex2237 [ 13 окт 2021, 17:41 ] | |
Serguz05 писал(а): RTD2120L имеет прошивку. CH341 нет - нужен другой программатор. спасибо. облом. буду думать как его починить |
Serguz05 [ 13 окт 2021, 17:44 ] | |
нужно сперва читать подходящие темы. viewtopic.php?f=92&t=20978 |
Sokol78 [ 18 окт 2021, 23:29 ] | |
Не могу сказать, что в вашем случае прошивка поможет, но скажу что прошить RTD2120 программатором CH341 можно! На remont-aud.net есть подробная инструкция ну и гугл в помощь конечно! |
Triton2016 [ 25 окт 2021, 13:02 ] | |
Добавлю свои 5 копеек, перед тем как начнёшь заливать прошивку сначала сотри старые данные и только потом заливай новую, если не получится то сделай меньше скорость там же во вкладке филипс. То же намучился с этим CGH341, велтренд на самсунге почти три часа писал :( |
rcm [ 17 фев 2023, 03:25 ] | |
Sokol78 писал(а): Не могу сказать, что в вашем случае прошивка поможет, но скажу что прошить RTD2120 программатором CH341 можно! На remont-aud.net есть подробная инструкция ну и гугл в помощь конечно! Подробней можно? Нинашёл чтото ничего... |
