Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: ACER VG270U
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:57
Помогите подобрать аналоги транзисторов.
Чем можно заменить? Оригинальных не нашел.
1. SJMN65R38
2. SJMN190R65
Даташиты на оба транзистора:
1. https://pdf1.alldatasheet.net/datashe....5B.html
2. https://pdf1.alldatasheet.net/datashe....8D.html
За ранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER VG270U
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 21:03
kostikmts
Вот чисто по фильтрам, даташиты не смотрел:
NCE70T260F
NCE70T260D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 21:41
NCE70T260F
NCE70T260D
Я в подборе очень плохо разбираюсь.всегда ставил то.что и стояло. Оригинальных ни где нету.даже в Китае.
Мне в данном случае нужен точный совет.что можно поставить вместо данных транзисторов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:02
kostikmts
ИМХО значит пришло время изучить вопрос, тем более если такой случай представился!
Сравнивайте даташиты, определяйте отклонения параметров, оценивайте критичность!
Яндекс/Google в помощь!
Я вам вообще скинул одну модель, но только в разных корусах(проверьте по даташитам).
Может хоть на замену одного подойдет, а может и сразу двух...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:00
Нашел схему. Один транзистор заказал.
А одного транзистора ни где нету.да и аналога не могу найти.
Q9801=SJMN60R15F. Корпус-TO220F
Что можно поставить вместо данного транзистора?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
kostikmts
NCE70T260F
NCE70T260D
таких транзисторов у нас нету.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 02:13
kostikmts
А такие есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 12:40
А такие есть?
Из всего списка у нас есть только один:
Транзистор 6R125P6, IPA60R125P6, (корпус TO-220 FP)
 Заголовок сообщения: Re: ACER VG270U  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 23:19
Монитор отремонтирован.
Смд сопротивления все определил.благодаря схеме.
1. Транзистор Q9801--SJMN190R65--поставил IPA60R125P6
2. Транзистор Q9101--SJMN65R38--поставил TK13A65U
3. Еще замена шимки U9104--LD5760GR.
Всем огромное спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552g (Acer) Залит чаем
Toad_Kas
19 дек 2014, 09:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SMART Android All-in-One DA241HL Висит на логотипе Acer при загрузке
rev41k
07 апр 2015, 23:49
rev41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 4
