Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Acer xb272 белый экран
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 21:33
Здравствуйте.
Монитор Acer xb272, матрица AUO M270HTN02.0
T-con 27M14-C05 CTRL BD: AUO-1H503, P303-19, S302-19, G201-19.
Материнская плата 715G7571-M3B-000-006N.
Белая матрица при включении. На кнопки реагирует.
Изначально приобретен для перепродажи. Внутри найдено варварское вскрытие пленки и крепежа T-con и типовой для этого тикона сгоревший Q308. Транзистор заменен на AO3400. На затворе после старта постоянный сигнал, приговорен шим-контроллер P303-19 управляющий этим мосфетом.
Найден универсальный t-con, построенный на таком же шим-контроллере - auo 55T32-C0F CTL BD. Пересажен P303-19, но старта половины напряжений не случилось. Хотя на родной плате все напряжения есть.
После внимательного рассмотрения стало понятно, что некоторые напряжения на двух этих платах формируются не одинаково. Пришла мысль о наличии прошивки внутри контроллера. Найдены SDA/SCL. Вычитаны значения всех регистров.
Удаленно куплен разбитый монитор Asus VG278QR с такой же платой T-con но другой матрицей и всем остальным. С помощью товарища вычитаны регистры с рабочего тикона.
Запись рабочей прошивки оказалась неуспешной. По-всякому дергал WP пин, до, после, во время. Регистры сохранялись только до перезапуска питания. Но я знал что китайцы уже выпускают устройства для регулировки VGH/VGL и они точно записываются в такой же шим-контроллер. Думал купить такое устройство и разобрать шину данных чтобы понять что он делает для записи, но на просторах csdn.net нашелся платный даташит на китайский клон этого шима - G2510S. Из даташита стало известно, что для записи в энергонезависимую память нужно после всех манипуляций записать в регистр 00h значение 10h.
Запись прошла успешно, все напряжения поднялись, статус-регистр шима сообщает powergood. Но, к сожалению, матрица осталась белой.
VGH1=29.52, VGL1=-12.16, AVDD=13.17, 3.3/1.8/1.2 в наличии, VSS1=-5.98, VSSQ1=-10.13, VCOM_OFF=5.05, LOCK=0.12 (не знаю что это).
Так как теперь была возможность двигать всеми напряжениями - поиграл VGH/VGL/AVDD, никакого эффекта.
На гамме, насколько я понимаю, всё хорошо: V1=12.21, V2=11.96, V3=10.57, V4=9.96, V5=9.35, V6=8.97, V7=8.73, V8=7.59, V9=6.75, V10=6.33, V11=5.46, V12=4.22, V13=3.97, V14=3.45, V15=2.73, V16=2.11, V17=0.56, V18=0.27
От отчаяния заказал такую же материнку, снятую с xb271, поведение не изменилось.
Пересадил AUO-1H503, скалер(?) занимающийся V-by-One коммуникацией, но он и изначально опускал сигналы HTPDN и LOCKN, что значит что коммуникация поднимается и ресивер понял трансивер.
На левел-шифтере AUO S302-19 жизни нет, не приходит управление от AUO-1H503, на отрезанном тиконе(с того разбитого VG278, который в итоге приехал по почте) на шифтере жизнь есть. Слил прошивки с флешек рядом с 1H503, менял местами, поведение не менялось. Вычитка из флешки при запуске есть.
Не нашел похожих на AUO-1H503 пинаутов, промерил все вокруг него на отрезанном тиконе и на изначальном. Нашлось отличие. Одна нога AUO-1H503 подтянута к 3.3 вольтам через 3кОм резистор. К этой же точке подключен 32оМ резистор, через который 3.3 расходится по плате на перемычки у шлейфов и тестпоинты LOCK_X[номер шлейфа], а так же на отдельный тестпоинт SDLOCK1. И вот после этого резистора 0.12 вольта. Если сдвинуть 32-омный резистор, сигналы на левел-шифтер начинают генерироваться. Короткого после резистора нет(мегаомы в выключенном), по замерам во время работы туда уходит 1мА.
Размыкал все lock перемычки у шлейфов, напряжение на этом резисторе равномерно поднималось по мере числа разомкнутых перемычек, не было какого-то скачка.
Что это за SDLOCK сигнал? Может, он так и должен работать и проблема где-то в другом месте? Находил на других схемах AUO-специфический сигнал P2P_SDLOCK (ISP_LOCK), но никаких объяснений. У меня кончаются варианты что еще можно сделать.
P.S. Где-то на этапе заказа материнки я подумал что оставлю этот монитор себе и это стало уже принципиальной задачей.
P.P.S. Прикрепляю платный даташит который почти один в один подходит к P303-19, содержимое регистров этих шимок на двух разных тиконах, дампы флешек у скалера с обоих тиконов, схему включения для S302-21, схему включения P302-11/P303-11 надеюсь, это кому-то поможет больше чем мне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S3 (wistron sm30-hs) Белый экран
19ruslan87
4406
26 фев 2015, 09:55
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 4420 (DAOZ3MB6DO) Показывает заставку и белый экран
nick85
18 фев 2015, 19:51
mcroma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916C-белый экран
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
10
7485
06 май 2015, 22:03
kostikmts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ES1-111M-C1EY (HUSK MB-11309-2) белый экран
mochalov28
14
3775
13 авг 2015, 11:43
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
