Нет изображения, белый фон Acer V203H https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=16839 |
elektron [ 07 ноя 2013, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет изображения, белый фон Acer V203H |
Подставлял другую матрицу , но с другим разрешением - изображение нормальное я так понял проблема в матрица, в чем именно? |
TL4M [ 07 ноя 2013, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения, белый фон Acer V203H |
Проверьте предохранитель на матрице. Если сгорел - ищите причину. Часто причиной является пробой керамических конденсаторов. |
logros [ 07 ноя 2013, 21:16 ] | |
такая же ситуация была. после неудачной замены увидел дырку в еепромке матрицы |
elektron [ 08 ноя 2013, 15:58 ] | |
предохранитель целый, кз нету и матрица светит белым а не прсото подсветка |
TL4M [ 08 ноя 2013, 19:00 ] | |
Модель матрицы, напряжения в контрольных точках? |
Sergej [ 08 ноя 2013, 20:54 ] | |
elektron писал(а): проблема в матрица, в чем именно? Отсутствие питания матрицы или связанный с этим дефект самой матрёшки. Подробнее - пятница, у телепатов выходной - больше информации давайте.. |
elektron [ 11 ноя 2013, 19:04 ] | |
в точках 4,65 в как и на флешке |
vahnik60 [ 12 ноя 2013, 11:52 ] | |
Вложение: plata1резка 2.JPG Вложение: v193w.jpg Вложение: plata1резка 1.JPG Добрый день, по поводу отсутствия чёрного (засветка изображения) нужен совет. Model: ASER V173 Version: V173b Инвертор на плате блока питания Main такая же, как у V193W, скалер - rtd2025l, проц - rtd2120l модель матрицы: M170eg01 VD X PCB 07M13 – 1A проц – AUO – 12201, DC/DC Maxim 8795AE, 24С32Wl, 9117 33, 9117 18. История неисправности: Переставал запускаться, меняли с интервалом ~6 месяцев два раза Atmel 24С512 на чистую и он снова работал. После третьего повтора отдали мне с напутствием сделать то же самое – не помогло. Оказалось – просадка 1,8V, поставил LD1117S с резисторами, майна заработала. Монитор при включении без кабеля VGA выходит в test – режим смены заливки цвета экрана. При включении с кабелем VGA выдаёт заставку ASER, затем светлый экран. Меню и режим USER – настройки отображается нормально, чётко и ярко. Изображение чуть видно сквозь светлый фон только в режиме Пользователь. Если контрастность убавить со 100 до 48 резко появляется изображение, но как в тумане – отсутствует чёрный. 5В, 3,3В, 3,2В (питание проца), 1,8В в норме. Перешивал другими прошивками rtd2120l (в частности от V193W, но он, видимо, широкоформатный, т.к. снизу вылезла верхняя часть) при этом толком ничего не поменялось. Вопрос: причиной может быть матрица, или это скалер rtd2025l надо менять? Конт.точки Panel M170eg01 VD X PCB 07M13 – 1A Смотрел осциллографом TDS2014, мерял мультиметром FLUKE 179 F1=+4.965в VCORE=+1.8в XVCC1=+3.29в VGH1=+24.95в AVDD1=+12,59в VGHC1=+20.92в (пила из импульсов просадки VGH1=+24.95в до +6в) YVEE1=-5,95в V14=0.102в V13=0.767в V12=2.922в V11=3.54в V10=4в V9=4.985в V8=6.356в V7=6.65в V6=8в V5=8.8в V4=9.22в V3=9.8в V2=11.85в V1=12.5в |
