AL1715ewm смещено изо вправо https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=19491 |
Бим [ 27 фев 2014, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | AL1715ewm смещено изо вправо |
Сегодня с утра меня ждал сюрприз - старенький монитор задвинул изо вправо. Нажатие на кн. Ауто еще больше ухудшило сдвиг. В безопасном режиме изо тоже сдвинуто, с лайв-сиди убунты тоже. Но в биос сетапе и заставке естественно все ок, если не считать, что контрастность тоже стала очень не ахти. Попробовал настраивать смещение в меню моника, но сдвинуть влево можно только частично, до центрального положения изо так и не получается вернуть. Причем OSD-меню посередине. Кабель по DDC прозванивается, на квадрате 24LC при подключении кабеля VGA проскакивают двумя порциями (по крайней мере, так видно на осциле) импульсы. Шина подтянута, питание 3.3 , можно опросить EDID, текущий и поддерживаемые режимы (т.е. шина работает). Нормально изо кажет при подключении к внешке нетбука (!!). В другом лэптопе при подключении к его выходу VGA-адаптера те же грабли. Снос видеоадаптера из диспетчера не меняет ничего. Откат на вчерашнюю и позавчерашнюю точку тоже не помогает. Есть сервисный мануал на моник Acer AL1715, но соответствия не нахожу. По крайней мере в мануале есть гальваническая развязка для квадратной шины на 74CBT3126, но ее на плате я обнаружить не в смог. Реальная плата мэйн DAOL7TMB2C1. Кто знает, что случилось с моником? |
kotnatan [ 27 фев 2014, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AL1715ewm смещено изо вправо |
Бим состав платы - проц, скалер, еепром, флэшь?? |
Бим [ 28 фев 2014, 11:55 ] | |
Пррошу прощения за задержку с ответом - моник на работе. Скалер - MST8111A (даташит есть) проц - контроллер монитора MTV312MV64 с бортовой прошивкой (КС=FF26, версии V0104) отдельной флэшки поэтому на плате нет а еепромка - да обычная, 24lc16b |
kotnatan [ 28 фев 2014, 12:01 ] | |
Бим писал(а): а еепромка - да обычная, 24lc16b сделайте бекап с еепромки и запишите в ячейки FF - т.е. сотрите или пустышку поставьте новую |
Бим [ 03 мар 2014, 14:18 ] | |
Ой, спасибо, добрый и человек и специалист! Сделал как сказали, заработал нормально, пока полет нормальный. |
