В монитор Acer AL1914 попала влага https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=28335 |
vialator [ 21 янв 2015, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | В монитор Acer AL1914 попала влага |
Всем добра!В монитор Acer AL1914,который некоторое время простоял в холодном складе,попала влага. Конкретно между пленок матрицы.После этого в правом нижнем углу появилась чёрная "клякса". В других областях экрана всё ОК. Пробовал просушить бытовым феном,но результата ноль. Какие-нибудь соображения есть по решению проблемы? Заранее спасибо. |
creative [ 21 янв 2015, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: В монитор Acer AL1914 попала влага |
Клякса на стекле или на пленках под стеклом? выложите фото. |
werwolf [ 21 янв 2015, 15:31 ] | |
Что Вы подразумеваете под "черной кляксой"? Если это область, где изображение просматривается, но "мутное" и по периметру "кляксы" есть "линия засыхания", как у залитых сотовых, то матрицу нужно разбирать, вплоть до самой матрицы, блестящей пленки позади неё, защитного пластика и пр., и отмывать, потом аккуратно собирать обратно. А если у вас в этой "кляксе" нет изображения совсем (просто однотонный фон, черный или другого цвета), то, скорее всего, повреждена уже сама матрица и вряд ли с ней что-то можно будет сделать. |
vialator [ 24 янв 2015, 23:51 ] | |
creative писал(а): Клякса на стекле или на пленках под стеклом? выложите фото. Клякса чёрного цвета между экраном и плёнками. Фото нет. |
spam1012 [ 26 янв 2015, 18:47 ] | |
vialator писал(а): Клякса чёрного цвета между экраном и плёнками. на монитор нет вам дорога. там дядка целый опыт ставил по такой же ситуевине. итог конец матрице. то есть вода не на пленках а в сами волокна непосредственно стекла проникает там скапливаеться кооперируеться и получаем пятно. если я правильно вас понял-то вот.... ну а если сомнения...таки вода под стеклом...я пленки после того как шеф изопропил пролил на мтрицу бука-чистил,менял пленки.не идеально но таки пойдет.... |
vialator [ 28 янв 2015, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: В монитор Acer AL1914 попала влага [РЕШЕНО] |
spam1012 писал(а): на монитор нет вам дорога. там дядка целый опыт ставил по такой же ситуевине. итог конец матрице. Скорее всего вы правы.Буду дальше ковырять. Тему закрываю.Всем спасибо. |
