Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:08
Доброго времени суток всем. Раньше никогда не занимался ремонтом мониторов, но паяльник держу уверенно, ибо есть опыт работа, но с аудиотехникой.
Так вот, монитор работает, все напряжения питания на месте. Но после того как компьютер уходит в спящий режим, монитор не просыпается. Приходится его (монитор) перезагружать, посредством нажатия на кнопку включения/выключения. Конденсаторы в блоке питания исправны (проверялись с помощью мультиметра)
Вопрос: Что с ним может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:25
Как себя чувствует кабель и видеокарта? Нет сигнала запуска на майн монитора. Для начала нужно проверить кабель, и видеокарту.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 18:27
У меня 2 монитора подключено, видеокарта и кабель рабочие инфа100. Но проблема уже решена. А решение заключалось в сбросе настроек до заводских.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:54
может повториться из-за питания 1.8 на майне - это у них болячка...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:09
Это как ?
попробуй нажать кнопку МЕНЮ, затем 2 раза влево и ещё раз меню (должен произойти сброс настроек монитора).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742g (LA-5893P) не выходит из спящего режима, POST 76h
Alexcop
3016
26 сен 2016, 10:07
Alexcop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) не выходит со спящего режима
jeka456
29 июн 2016, 12:07
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP625 (Inventec Valima) Не выходит из спящего режима
Tocol
05 май 2016, 16:45
Tocol Перейти к последнему сообщению
