Текущее время: 27 сен 2024, 15:53
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 19 май 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 460.20
Сообщения: 1093 Откуда: Няндома
Добрый день! помогите пожалуйста с ремонтом. такая проблема, монитор включается, работает, картинка есть, но секунд через 20-30 начинает немного моргать, и картинка пропадает, фонариком просвечивается, индикатор питания при этом горит, если выключить и снова включить, ведёт себя так же. подкидывал заведомо рабочие лампы подсветки и верхние и нижние, такая же штука.. вздутых конденсаторов не было, но на всякий случай заменил на основной плате все. пропаял оба трансформатора инвертора, т.к. с виду пайка какая то треснутая была. ничего не изменилось, внешне плата без дефектов, прикладываю фото. вот интересно, это трансформаторы виноваты, или ещё что то? заметил что трансформаторы называются T501 и T502, и почти рядом с ними стоят микросхемы U501 и U502, они же вроде как то к ним относятся?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 19 май 2016, 21:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Dimasik писал(а): почти рядом с ними стоят микросхемы U501 и U502, они же вроде как то к ним относятся? Это транзисторные сборки что-то типа AP4501 . Могут и "течь" .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 20 май 2016, 10:46 |
CepKo писал(а): Сопротивления вторичных обмоток трансформаторов одинаковое? сопротивление одного трансформатора - 671, второго - 689, около дела же? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- kobin писал(а): Похоже на неисправность одного из трансформаторов, но они в большом дефиците и встречаются не на каждой такой модели, у меня один такой монитор завис до приобретения донора, приобрел, а там совершенно другая плата инвертора, а внешне мониторы один к одному. Попробуйте включить и прослушать каждый стетоскопом от ручного тонометра. Замеры сопротивления высоковольтных обмоток могут иногда прояснить картину, также включите его в темноте о посмотрите на плату. согласен с вами..трансформаторы эти редкость))) вот насчёт стетоскопа это интересно, можно подробнее? при их прослушке не должно быть слышно щелчков, звуков и т.д.? и ещё хотел бы узнать, что должно быть видно на плате в темноте? :)))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 20 май 2016, 11:03 |
CepKo писал(а): Разница обмоток в 3%, по-моему, точно указует на виновников. В таких случаях (когда причины проблемы неясны, либо ЗЧ дефицитные) имеет смысл отрубить родной инвертор и просто поставить универсальный - китайцы их штампуют вагонами и продают по цене среднего ВЧ трансформатора. Практика показует что работают они не хуже родных, а установить их порой значительно легше дешевле и быстрее чем отремонтировать родной а, вот оно что..что за универсальный такой? как называется не подскажете? раньше не слышал про него))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- вот ещё вопрос, как насчёт микросхемок U501 и U502, они живы интересно?
CepKo
Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 20 май 2016, 11:09 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
так и называется: "универсальный инвертор" на алиподобных магазинах (и не только) их продается несколько видов (на вкус и цвет), на ютубе есть обзоры и инструкции по подключению. В двух словах: надо подключить питания и сигнал включения подсветки (идет от платы майна), еще по желанию можно подключить сигнал регулировки яркости, ну и отключить питания старого инвертора. По поводу микросхемок - это сборки с 2 транзисторов (P-канальный и N-канальный), скорее всего они живы если оно работает хотя некоторое время, а отрубается скорее всего защита по току, мб межвитковые в трансформаторе.
Последний раз редактировалось CepKo 20 май 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 20 май 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 256.88
Сообщения: 515 Откуда: Klin
По своему опыту скажу на светодиодах подсветку лучше не ставить, т.к.нужно разбирать матрицу, а это большие трудозатраты это первое, второе - судя как часто летит один светодиод в подсветке и все , подсветки нет, светодиод такой очень сложно найти и опять разбирать матрицу. Проще отдельный инвертор купить на 4 лампы. Отключать инвертор мне не приходилось. т.к. я сторонник только оригинального ремонта. Не прочитал ко мне вопрос сразу, стетоскопом модно прослушать, когда шьет межвитковое замыкание можно это услышать кратковременно, в момент когда начинает моргать монитор до пропадания изображения.В темноте можно увидеть, если межвитковое ближе к к вехней части обмотки небольшое искрение в момент когда начинает моргать монитор до пропадания изображения
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. Добавлено: 05 июн 2016, 11:55 |
не было времени отписаться тут.. в общем подвернулся мне мониторчик Prowiev ma782kc, кстати может кто то подскажет по его ремонту viewtopic.php?f=45&t=46457у него точно такая же матрица как у этого acer-а, ну я думаю дай ка ради интереса поставлю матрицу ему другую..поставил, поработал сутки не гасло..оставил работать дальше, и вот уже недели 2 работает без проблем. странное конечно дело, в матрице чтоли проблема была получается.. перед тем как менять матрицу ещё раз проверил лампы подсветки на старой матрице, все горят, ни одна не гасла
