Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 08:36
Принесли монитор, ситуация такая: если включить без VGA кабеля, то после заставки отображается нормальное сообщение "нет сигнала". А если подключить к компу и включить, то после заставки изображение с компьютера еле различимое, как без подсветки, но меню монитора отображается с нормальной яркостью. Если откинуть матрицу и включить, то визуально подсветка вполне нормальная, экран светится белым цветом. VGA кабель менял, конденсаторов вздутых нет. Настройки сбрасывал, прошивку менял - не помогает.
Инфа по железу:
мать:L9142-1M
проц:RTD2270L
память:A25L020AD
плата БП:L9347-1N
Инвертор: OZ9919GN
Если понадобится, выложу фотки.
Впервые столкнулся с подобной неисправностью, кто что может посоветовать?
Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
 Заголовок сообщения: Re: Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 08:44
nixliin в меню есть переключение уровня сигнала?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 09:13
переключения в меню уровня сигнала нет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 09:52
Если менюшка показывает нормально, а изо очень тусклое(или его нет), то ищи проблему в обработке приходящего сигнала.
Рядом с разъемом VGA на плате есть стабилитроны. 3 на цветовых сигналах и два на вертикальной и горизонтальной синхронизации. Проверь сперва их. Потом копай дальше по пути прохождения данных сигналов.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 10:02
Спасибо за наводку, прозвоню - отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 51 секунду: ----------
Хм, прозвонил все, что только можно, все диоды, дроссели, сопротивления, аномального ничего не нашел, со стороны разъема RGB входы имеют одинаковое сопротивление относительно земли - 75 Ом, что нормально, на 9 ноге разъема 5v присутствует, я в тупике. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:40
nixliin к другой машине или по DVI подключал?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:11
к другому компу подключал, по DVI сейчас попробовал - результата нет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:25
nixliin не Асер, но... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 85#p568985
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:37
Неужели процессор? На прогрев не реагирует.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:43
nixliin да я, вообще-то про инвертор.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:58
как-то про инвертор у меня сомнения, почему тогда с отключенной матрицей нормальная ярко белая подсветка? Но для очистки совести можно попробовать подцепить на лампы другой инвертор
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:08
Думаю прозвучит несерьёзно, но для начала надо проверить настройки яркости и контрастности на включенном мониторе. :-):
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 09:58
Блиин, клиентка нервная оказалась, забрала сегодня моник, сказала что у нее есть "знакомый компьютерщик", который "разбирается" :hi_hi_hi:
Подожду пока назад принесёт. Хотелось-бы разобраться с этой неисправностью до конца.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:24
Конденсаторы на скалере надо пересмотреть было и питания .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 19:08
Привет! У самсунгов есть похожая неисправность с MICOMом проявляет себя по разному(неоптимальное разрешение и т д) (у меня была такая же неисправность как у тебя). Там лечение прогрев MICOMа (точнее прожаривание его). я не знаю какая у тебя материнка, но всё же направление поиска неисправности......
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:00
Сегодня клиентка принесла моник обратно. Видимо "знакомые компьютерщик" не помог. Попробовал подкинуть другой инвертор - картина та-же. Пожалуй все упирается в процессор. Нашел на али, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 10:18
Е мое типовуха 2 транзистора на мамке возле VGA,проверять снятыми
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
ага придет пустой поверь,они шьются
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 13:38
Судя по даташиту у RTD2270L нет встроенной флеш памяти, следовательно прошивка во внешней флешке, а транзисторы проверял - норма.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:35
nixliin
да да...http://www.datasheetq.com/view.jsp?pn=R ... ac=Realtek
сколько не брали все пустышки или перемаркер,ищи бу плату
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 08:28
Вы меня убедили, решил не терять время на эксперименты с контроллером. Заказал мамку на али. Думаю, что проблем после замены не возникнет, тему закрываю. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer K330 (темное изображение)
в форуме ACER
serviceman
20 дек 2017, 07:30
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) темное изображение
в форуме HP
Rostyk.07
2211
27 май 2019, 18:52
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V193W eb шасси ILIF-140_RevA_2009.06.19 нужно прошивка
в форуме Acer
dilmurod
15 янв 2018, 11:11
dilmurod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки
в форуме Acer
Xandr89
25 окт 2018, 03:54
noxlupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193W разводы и жёлтые пятна
в форуме Acer
Sokol78
15 мар 2021, 21:26
Sokol78 Перейти к последнему сообщению
