al2032w прошивка 24LC32 https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=50713 |
mochalov28 [ 14 сен 2016, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | al2032w прошивка 24LC32 |
Приветствую всех, ищу прошивку (дамп) монитор ACER AL2032W искал на форуме не нашел, прошу поделится если есть у кого. |
ZZZ7ZZZ [ 14 сен 2016, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: al2032w прошивка 24LC32 |
mochalov28 стирать 24LC32 пробовал? В чём вообще проблема? |
mochalov28 [ 14 сен 2016, 09:09 ] | |
не включается,все питания есть 1,2В,3,3В, 5В,12В, светодиод не горит |
ZZZ7ZZZ [ 14 сен 2016, 10:10 ] | |
mochalov28 светодиод и без прошивы должен гореть, аппаратное что-то. |
mochalov28 [ 14 сен 2016, 10:22 ] | |
что может быть тогда,я все проверил,тупо менять все микросхемы,когда все напряжения присутствуют,и процессор чуть тепленький значит в рабочем режиме. |
ZZZ7ZZZ [ 14 сен 2016, 10:31 ] | |
mochalov28 ну хрен его знает, светодиод проверь А вообще, проверь плату с кнопками, генерацию на кварце, ну и т.д. Всё как в сервисе. Если сервиса нет, здесь забери - www.fayloobmennik.net/6561505 |
mochalov28 [ 14 сен 2016, 10:37 ] | |
я сразу плату проверил,все исправно,а мануал этот у меня есть. |
ZZZ7ZZZ [ 14 сен 2016, 10:47 ] | |
mochalov28 что насчёт генерации-то? И, если охота что-то пошить, можешь отсюда залить http://monitor.espec.ws/section33/topic213805.html |
mochalov28 [ 14 сен 2016, 11:02 ] | |
Спасибо за ссылку,а насчет генерации проверю,хотя думаю все есть,проц. в режиме |
valohadjeday [ 07 дек 2016, 19:03 ] | |
по ссылке выше main дамп негодный :выложен 2kb вместо 512kb (как должно быть) если у кого-то имеется полноценный прошу поделится плииисссс вот свой сомнительный прицепляю : Вложение: ux1_29lv040b_old_unknow.rar
xeon_greg [ 26 янв 2017, 20:32 ] | |
настройки записываются сами из основной флешки попробуй мою |
xeon_greg [ 27 янв 2017, 12:38 ] | |
valohadjeday писал(а): вот свой сомнительный прицепляю : залил твой дамп в свой аппарат - включается светиками светит, сигнал видит. |
valohadjeday [ 28 янв 2017, 08:58 ] | |
xeon_greg писал(а): залил твой дамп в свой аппарат - включается светиками светит, сигнал видит. спасибо, так изо есть на моне ? дамп рабочий получается ? |
