Aser V193HQ "выбивает" шимку https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=51381 |
coolad [ 30 сен 2016, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser V193HQ "выбивает" шимку |
Всем доброго! Принесли сей монитор с диагнозом "не включается". Реакции на кнопку нет. Плата блока питания -ILPI-115 rev:C. При осмотре сразу увидел выгоревшую шимку TOP258PN. Также пробиты диодный мост D801, дроссель L801 и входной предохранитель. Все было заменено. В холостую все нормально: есть и 5в, и 14в. При подключении платы управления шимку пробивает ![]() КЗ при нагрузке нет. Подозреваю, неправильно работает обратная связь. Как проверить? Куда копнуть? Может у кого уже было подобное? |
ZZZ7ZZZ [ 30 сен 2016, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser V193HQ "выбивает" шимку |
coolad что с электролитами? Всеми. Не важно, если не пухлые. |
Irbor [ 30 сен 2016, 21:16 ] | |
Емкость на 400 V видимо в обрыве,проверь ее, в обвязке ШИМа резисторы тоже все проверить,схема ваще не сложная особенно эта шим |
xp_en [ 30 сен 2016, 22:00 ] | |
Чтобы ничего не взрывать включайте через лампу накаливания. |
coolad [ 01 окт 2016, 15:13 ] | |
Цитата: что с электролитами? Всеми. Не важно, если не пухлые. Те, что в обвязке ШИМа и на "рабочих" напряжениях по показаниям ESR-метра в принципе все в норме, хотя не мешало бы заменить. Цитата: Емкость на 400 V видимо в обрыве,проверь ее По маркировке 68мкФ х 450в; по ESR-метру 60пФ, Vloss=53% ..... вот, где собака порылась. ![]() ![]() Цитата: резисторы тоже все проверить Все соответствуют маркировке. Цитата: Чтобы ничего не взрывать включайте через лампу накаливания. Так и делаю ![]() ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Шимок под рукой нет, заказал, ждем... |
coolad [ 17 окт 2016, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser V193HQ "выбивает" шимку [РЕШЕНО] |
Заменил емкость на 400в и шимку - заколосилось. Всем спасибо. Закрываю. |
