Монитор acer al2216w что то с подсветкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=69037 |
Alexey1919 [ 01 дек 2017, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор acer al2216w что то с подсветкой |
Подскажите пожалуйста, все облазил , ничего не могу найти. Монитор при включении начинает покрываться белым и в итоге изображение все белое. Ниже предоставлена сама проблема, уже и кондеры менял и транзисторы, уже не знаю что лампы, но они так не должны |
Nsh1 [ 01 дек 2017, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой |
Здравствуйте Скажите как ведет себя без подключения к компьютеру |
kotnatan [ 01 дек 2017, 11:06 ] | |
при оформлении темы укажите такие данные: CHASSIS : ? CPU : ? SCALER : ? LCD : ? Alexey1919 писал(а): уже не знаю что лампы, но они так не должны скорей всего - проблема в T-CON |
Nsh1 [ 01 дек 2017, 13:26 ] | |
Я имел ввиду с отключенным кабелем от видеокарты когда пишет нет сигнала заливка белым так же есть? С другим пк не пробовали? |
awko88 [ 01 дек 2017, 13:51 ] | |
Alexey1919 писал(а): уже и кондеры менял и транзисторы попробуйте матрицу поменять, в диагностических целях |
Alexey1919 [ 01 дек 2017, 21:48 ] | |
Nsh1 писал(а): Я имел ввиду с отключенным кабелем от видеокарты когда пишет нет сигнала заливка белым так же есть? С другим пк не пробовали? С другими пробовал и не одним, проблема такая же. С отключенным кабелем нет заливки |
Nsh1 [ 02 дек 2017, 08:41 ] | |
Alexey1919 писал(а): С отключенным кабелем нет заливки Тогда предположительно матрица и подсветка в норме. Проверьте все напряжения на соответствие согласно схеме https://elektrotanya.com/acer_al2216w.pdf/download.html |
Alexey1919 [ 03 дек 2017, 11:03 ] | |
Nsh1 писал(а): Alexey1919 писал(а): С отключенным кабелем нет заливки Тогда предположительно матрица и подсветка в норме. Проверьте все напряжения на соответствие согласно схеме https://elektrotanya.com/acer_al2216w.pdf/download.html Будем пробовать, спасибо, потом отпишусь |
awko88 [ 03 дек 2017, 15:20 ] | |
Скалер ковыряйте, скорее всего процессору вилы... |
Irbor [ 03 дек 2017, 16:22 ] | |
Alexey1919 автор ты огласишь наконец то состав монитора?Майн плата твоя 715G2186-1-AC ?Напряжение на матрицу приходит какое? |
Alexey1919 [ 06 дек 2017, 18:41 ] | |
Ничего не получается, Майн поменял |
Nsh1 [ 06 дек 2017, 18:52 ] | |
Alexey1919 писал(а): Ничего не получается, Майн поменял Так заработал ли нет? |
Alexey1919 [ 12 дек 2017, 11:08 ] | |
Nsh1 писал(а): Alexey1919 писал(а): Ничего не получается, Майн поменял Так заработал ли нет? Не работает |
igils [ 12 дек 2017, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой [РЕШЕНО] |
А должно было заработать? Уже несколько раз так или иначе написано в теме - подключить другую матрицу. Целый стеллаж заставлен подобным мусором, и везде - матрицы дохлые. |
shivi [ 27 дек 2017, 16:13 ] | |
Была такая беда, подкидывал универсальный скалер не каких изменений, тут 100% матрица |
