Зарегистрирован: 20 сен 2012, 07:13 Наличности на руках: 65.00 Сообщения: 27 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток! помогите разобраться с проблемой: при включении монитора экран засвечивается белым цветом, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
midmas
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916C белый экран
Добавлено: 26 сен 2012, 12:27
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 14:39 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 112 Откуда: Украина
Как правили это значит что нет питания матрицы.
videonn
Добавлено: 26 сен 2012, 21:37
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 01:44 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 54 Откуда: Н-Новгород
А как на внешнем мониторе?
himikat123
Добавлено: 26 сен 2012, 22:20
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 182 Откуда: Кишинев
Как правило у мониторов нет внешнего монитора
А по теме, проверьте приходит ли питание на матрицу и цел ли предохранитель на матрице.
ai386
Добавлено: 27 сен 2012, 08:21
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 08:19 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 1 Откуда: Russia
90% проблем в блоках питания!
videonn
Добавлено: 27 сен 2012, 09:49
Извини, попутал
bryl
Добавлено: 30 сен 2012, 09:06
С монитором разобрался, на плате окислилась плата контролера, в спирте помыл и все заработало. Всем спасибо за помощь!
