Текущее время: 29 мар 2024, 16:29
omezik
Заголовок сообщения: Re: Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB Добавлено: 07 окт 2019, 16:52 |
Сообщения: 117 Откуда: Татарстан
felix2604 писал(а): AHH2XB Это даташит на AHH3KA она взаимозаменяемая с моей? Какие доступные аналоги можно подобрать? ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Греется не сильно в принципе до 60 градусов это нормально?
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB Добавлено: 07 окт 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
omezik писал(а): Греется не сильно в принципе до 60 градусов Отключите нагрузку и прозвоните. Без нагрузки греться не должен. Если греется - пробит/протекает ключ внутри. Либо нагрузки много..
omezik
Заголовок сообщения: Re: Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB Добавлено: 07 окт 2019, 19:11 |
radiskullman писал(а): Отключите нагрузку и прозвоните. Без нагрузки греться не должен. Если греется - пробит/протекает ключ внутри. Либо нагрузки много.. Потребление 2w всего микросхема раскаляется сразу пальцем после 5 сек не удержать. Где замену купить можно даже на ali не нашел может аналог есть какой.
omezik
Заголовок сообщения: Re: Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB Добавлено: 07 окт 2019, 20:58 |
felix2604 писал(а): У меня AHH2XB а там AHH5XB думаю они не подходят а на свою даташит не могу найти.
omezik
Заголовок сообщения: Re: Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB Добавлено: 07 окт 2019, 21:37 |
felix2604 писал(а): Даташит по ссылке выше откройте, хотя бы из любопытства... Да открывал смотрел вроде все сходится. Ноги все совпадают . ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- По напряжением заходит 19 на выходе 3.3-4v по факту 5v должно быть вот и не хватает напряжения. Придется менять.
