Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=95117 |
omezik [ 07 окт 2019, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB |
Платформа 48.7T803.021. Монитор после фиксиков (тараканы). Не включается потребление 2.6w по входу 19v греется микросхема AHH2XB даташит не нашел. Что это и аналоги на замену |
felix2604 [ 07 окт 2019, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB |
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Siler ... 111875.pdf SY8205FCC |
omezik [ 07 окт 2019, 16:52 ] | |
felix2604 писал(а): AHH2XB Это даташит на AHH3KA она взаимозаменяемая с моей? Какие доступные аналоги можно подобрать? ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Греется не сильно в принципе до 60 градусов это нормально? |
felix2604 [ 07 окт 2019, 17:15 ] | |
omezik Измерения сделайте по основным пинам на преобразователе, тогда и увидите кто кипятит преобразователь. |
radiskullman [ 07 окт 2019, 18:16 ] | |
omezik писал(а): Греется не сильно в принципе до 60 градусов Отключите нагрузку и прозвоните. Без нагрузки греться не должен. Если греется - пробит/протекает ключ внутри. Либо нагрузки много.. |
omezik [ 07 окт 2019, 19:11 ] | |
radiskullman писал(а): Отключите нагрузку и прозвоните. Без нагрузки греться не должен. Если греется - пробит/протекает ключ внутри. Либо нагрузки много.. Потребление 2w всего микросхема раскаляется сразу пальцем после 5 сек не удержать. Где замену купить можно даже на ali не нашел может аналог есть какой. |
felix2604 [ 07 окт 2019, 19:18 ] | |
Яндекс с первого запроса находит: https://ru.aliexpress.com/i/33004384912.html |
omezik [ 07 окт 2019, 20:58 ] | |
felix2604 писал(а): Яндекс с первого запроса находит: https://ru.aliexpress.com/i/33004384912.html У меня AHH2XB а там AHH5XB думаю они не подходят а на свою даташит не могу найти. |
felix2604 [ 07 окт 2019, 21:11 ] | |
omezik Даташит по ссылке выше откройте, хотябы из любопытства... |
omezik [ 07 окт 2019, 21:37 ] | |
felix2604 писал(а): Даташит по ссылке выше откройте, хотя бы из любопытства... Да открывал смотрел вроде все сходится. Ноги все совпадают . ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- По напряжением заходит 19 на выходе 3.3-4v по факту 5v должно быть вот и не хватает напряжения. Придется менять. |
felix2604 [ 07 окт 2019, 22:43 ] | |
По каким ногам разница? Номиналы резисторов в обвязке проверяли? |
omezik [ 07 окт 2019, 22:49 ] | |
5v на выход микросхемы кинул моник включился. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Буду заказывать менять ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Видимо просадка внутри микросхемы поэтому и греется. |
