доброго дня коллеги!сабж куплен на донор решил починить.юпредыстория-гроза. итак по порядку не вкл, был заменен шим u801 sg 5841 ,оптрон, сетевой кондюк, вместо предохранителя-лампа на 100 вт. появился вкл, но ситуация. втыаем питалово - лампа мограет и гаснет(все нормально) как тока нажимаю включние лампа начинает циклично вспыхивать ярко. и моник резетиться. откинул все предохранители по инверторной части.проверил диоды d 802-808 целы. ключ на всяк счлучай поменял еще раз. напряжения на раазьеме до включения нормальные. может ли кз вторички давать такой результат? до того как моник в пережагруз падает все работает даже изобр,есть то есть скайлер стартует. откинул керамику с 801 с806 с 808 то же самое.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: view sonik va 903m после грозы.
