Текущее время: 21 ноя 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: VA2212A-LED (при включении мерцает изображения)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:51
Изначально не было подсветки, проверил исправность всех 4х LED каналов.
Далее проанализировал ДШ на м/c MP3394 драйвера подсветки, был оборван резистор в цепи защиты по напряжению.
После всего этого монитор заработал, но при включении наблюдается небольшое мерцание которое пропадает через минуту работы.
Заменил все конденсаторы в том числе входной 33 х 400V, ничего не поменялось. Напряжение на всех 4х линиях стабильно LED по 46V.
В чём может быть проблема ? Как устранить дефект ?
 Заголовок сообщения: Re: VA2212A-LED (при включении мерцает изображения)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:13
Минута достаточно большой интервал что бы с помощью осциллографа сравнить все четыре линии во время пульсаций и когда восстанавливается нормальная работа.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:36
Осциллом смотрел ШИМ сигнал на всех линиях одинаков, да и вообще если отключить шлейф LVDS мерцание незаметно. Не могу понять это в подсветке либо сама матрица матрица чудит?!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:13
Мерцание наблюдается по всему дисплею? Может быть по периметру есть более ярко выраженные зоны?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:34
Да. Вроде как верхний левый квадрат. Если дать монитору поработать час, после прогрева включается без дефекта.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:36
Какая частота мерцания? Не похоже на обрыв или пробой светодиода в подсветке?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:53
Частота 2-4 ГЦ, похоже ускоряется и становится незаметно.
Сложно сказать, LED мониторы очень редко в ремонте, а вот с лампами такое часто наблюдал.
На светодиоды не грешу, подключал к лаб. БП, потребление по току одинаково и мерцаний не заметил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:47
Иногда полезно уменьшить ток до минимума, на котором светодиоды начинают светиться, таким образом удавалось выявить проблемные светодиоды.
Но честно говоря, судя по описанию мне тоже кажется что проблема в другом.
Похожая проблема у меня была с монитором Dell U2312. Правый нижний угол, но там кроме мерцания проблемная область меняла оттенок. Проблема была в LCD панели.
 Заголовок сообщения: Re: VA2212A-LED (при включении мерцает изображения)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:18
Ясно. Попробую отдать прямо так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую из флещек прошивать VA2212A-LED ?
в форуме ViewSonic
nemec-ss
3577
05 июл 2019, 01:20
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит
в форуме LG
Arrester
22
7453
17 ноя 2015, 15:39
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S22B350T мерцает LED подсветка
в форуме Samsung
Ya_payalnik
06 мар 2019, 15:04
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 22:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
