Текущее время: 02 июн 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:00
При включении монитора, лампы подсветки загораются на 1 секунду и гаснут.
Инвертор на контроллере OZ9923G и двух MOSFET-сборках AP4525GE(два разнополярных мосфета с объединенными стоками), трансформатор называется DARFON TPW-E817.
Сборки коммутируют сразу обе первичные обмотки транса (первички включены параллельно). От вторичных обмоток запитано по две лампы (итого 4).
Попереключав лампы, выяснил следующее: на выходах одной вторички лампы загораются нормальной яркостью, а на других двух - еле видно. Проверял все лампы - на "хорошей" паре выходов горят все, а на "плохой" - все еле-еле. Получается что виноват трансформатор, ибо ключи работают на обе половины, и если что, проблемы были бы везде.
Для проверки выпаял трансформатор, и впаял наоборот, т.е. чтобы обмотки поменялись местами. Результат закономерный - теперь лампы не горят на "хорошей" паре выходов.
Выходит, кроме трансформатора, грешить не на что. Немного смущает только, что сопротивление вторичек примерно одинаковое (650 Ом), на дохлой даже чуть больше. Или в первичке может быть проблема? По омам там ноль практически, намотаны они многожилкой.
Подскажите, я ничего не упустил?
Точно такого трансформатора поблизости нету, можно его заменить на похожий, ориентируясь на сопротивление обмоток, или там все критично?
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:09
По Вашему подробному описанию виновен именно он.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:10
Заменил трансформатор. Удачно :-): .
В магазине нашелся точно такой-же по виду, но без маркировки. Корпус и сердечник - один в один. Только вторичка 820 Ом вместо 650.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B
в форуме LG
brotherm
19
17946
28 окт 2020, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung syncmaster 2433bw неисправен трансформатор инвертора
в форуме Samsung
Sveterkom
3219
04 фев 2021, 10:22
Yuri_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформатор инвертора U460S8
в форуме Samsung
Rein
30 апр 2021, 19:00
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U410 Touch ( Quanta LZ8?(не уверен)) Вопрос по тачскрину
Stelt
15 май 2015, 01:34
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен.
Allocco
30 апр 2016, 21:28
Allocco Перейти к последнему сообщению
