Текущее время: 21 ноя 2024, 13:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: viewsonic vg1930wm не вкл
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 21:47
Здравствуйте. Сразу скажу в ремонте не силен но понимание есть.
Main board: ILIF-025 REV: С
Достался viewsonic vg1930wm в нерабочем состоянии. Разобрал, посмотрел - пробит диодный мост и предохранитель в обрыве был, заменил все заработало. Проработал 2 недели и умер. Разобрал, пробит транзистор AP2761I и шим NCP1337 заменил, результата не дало, положенных 14 и 5 вольт не появилось. Мост цел, входной коденсатор цел, тразистор силовой заменен, шим заменен (Правда заменен на NCP1377, как я понял он аналог и нормально должен работать).
NCP1337 выдает все положенные напряжения, его обвязку проверил все цело вроде (может чего и упустил) но на диодную сборку (как я понял) UFF80-015CT TO-220 и SRF5-04CT TO-220 не приходит положенных 14 и 5 вольт ( их тоже проверил на предмет пробоя, цел).
Что упустил куда копать?
Кусочек схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: viewsonic vg1930wm не вкл
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:05
smile7
1-Импульсы запуска есть с 5 ноги(DRV)NCP 1337 ?
2-На 6 ноге(VCC) есть питание?
Последний раз редактировалось Irbor 04 ноя 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:13
Irbor писал(а):
smile7
2-На 8 ноге(VCC) есть питание?
На 5 ноге импульсов запуска нету нет
на 8 ноге 650-680 вольт есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:28
smile7
Извиняюсь -6 нога
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:46
Irbor
На шестой ноге вольтаж прыгает сам по себе без нажатий на кнопку от 14 до 21. При нажатии на кнопку все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 23:09
А я не уверен. Присмотритесь к первой ноге обоих ШИМов. Или напишите какое там напряжение присутствует? У Вас там, по идее, должно быть менее 3-х вольт и, значит, таки должно работать.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 23:32
stasdenis
да да там различие только в первой ноге, я это заметил но сравнив они вроде как выполняют одну и туже функцию (я не уверен в этом)
1 Pin (BO) - 2.1V
2 Pin (FB) - 7.9 - 8.5V (прыгает)
3 Pin (CS) - 0.0 - 0.3V (Прыгает)
4 Pin (GND) - 0V
5 Pin (DRV) - 0V
6 Pin (Vcc) - 14 - 21V (Прыгает)
7 Pin (NC) - по схеме пустой но все же 0V
8 Pin (HV) - 619 - 687V (Прыгает)
Кстати прозванивал трансформатор на обрыв (мало ли, я не знаю возможно ли у них это но все же), вся обмотка цела.
Резисторы все проверены и соответствуют своим параметрам.
Диоды проверены, пробитых нету.
Такой еще вопрос могло ли когда вылетел силовой транзистор выбить какой либо элемент после трасформатора? Проверял после него на замыкание все в порядке но возможно что-то упустил.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 09:51
smile7 писал(а):
1 Pin (BO) - 2.1V
Тогда должно работать.
Ну тогда бы я заменил оптопару (IC801) и стабилизатор (IC803)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:16
stasdenis
подскажите st tl431 подойдет вместо IC803 TLV431ALP. Не совсем понимаю эти элементы питания.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:20
Подойдёт. Это одно и то же.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:34
stasdenis
я проверял на оптопаре диод, он был цел а фотоприемник не проверял. Заменил оптопару и стабилизатор IC803, ситуация не изменилась. Может дело в новом (как я думаю бракованном) силовом транзисторе? У него только на стоке 720В на остальных по нулям, но он не пробит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:39
smile7
Какой транзистор поставили?
И ещё раз проверьте все резисторы в первичке. Особенно, R805, R806, R807.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:57
stasdenis
Сейчас стоит fqpf12n60c 600V 12A, до этого тоже стоял новый с магазина stp7nk80zfp 800V 5.2A. Подумал что недостаточно ампер и поставил сбольшим амперажом, но в магазине не было хотя бы с 650V и с минимальным амперажом 10А как стоял изначально по схеме. Пришлось поставить 600V 12A.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:06
Работать будет.
Сделайте. И стоило бы выпаять трансформатор, посмотреть на выводы и прозвонить обмотки на предмет обрыва.
Хотя, если Вы пишите
Осцилом смотрели?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:23
stasdenis
Проверяю резисторы. Нашел один проблемный (R805) сейчас заменю и посмотрю что из это выйдет. Трансформатор проверял на обрыв (правда я впаянный прозванивал выводы). Осцилографа нету.
R805 стоял на 1.5 ом соответствовал своим полоскам на корпусе (схемы у меня небыло на тот момнет), олово вроде было ни кем не паянно и я подумал что это родной и с ним все впорядке. По схемя как я понял должен на 24 ома стоять, такого у меня нету есть только на 22ома, сейчас впаяю и проверю что получится
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:28
Чего и следовало ожидать, если
Но Вы писали
Если
smile7 писал(а):
Осцилографа нету
то говорить о
не приходится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
На схеме написано 0R24 2W, т.е. не 24 Ома, а 0,24 Ома (в 10 раз меньше) 2Вт.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:31
stasdenis
R806 - глянул на схему 10килоом проверил его нету 10. А вроде бы проверял было в норме все, либо я невнимателен либо без рук. Прошу прощения если зря потревожил вас. Впредь буду внимательней. Сейчас заменю их и отпишу что получится.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:33
А вот тут не понял. R806 по схеме (да и в реале) 10R или 10 Ом - как Вам угоднее. Это одно и то же.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:52
stasdenis
что-то я совсем запутался. В данный момент сейчас стоит
R803 - 18K
R804 - 66 K
R805 - 0.24 om
R806 - 10 om
R807 - 2.4 K
R808 R809 R810 R811 - 510 K
R812 - 10 K
R813 - 1 K
R814 - отсутствует по непонятной для меня причине
R815 - 10 K
Сейчас найду и впаяю R814.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:58
R814 не критичен. Это защита от перенапряжения на VCC ШИМа.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
smile7 писал(а):
R815 - 10 K
По схеме R815 - 12K. Но это не критично, если Вы пишите, что
smile7 писал(а):
1 Pin (BO) - 2.1V
У нас на НОВОМ ШИМе на первой ноге не должно превышать 7,2В
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 17:16
stasdenis
Впаял R814, все так же. По всем параметрам как я думаю все должно работать. Куда еще капнуть я не знаю уже. Возможны проблемы в С823 и С805?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 17:28
Маловероятно. Я бы лучше присмотрелся к C812.
А там хз. Может, что-то пропустили.
Последний раз редактировалось stasdenis 05 ноя 2017, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 17:32
stasdenis
C812 smd. Ну сейчас попробую проверить тестером.
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
stasdenis
С812 223pF выдает
---------- Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: ----------
stasdenis
Снял Т801, визуально все цело, прозвонил на обрывы - нету. Прозвонил на замыкание соседних обмоток - не замыкает.
---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ----------
stasdenis
проверил С823 и С805, Оба выдают по 2300 pF
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:39
smile7
Если Вы уверены, что первичка у Вас целая (я бы проверил ещё раз), то проверяйте вторичку. В частности обратную связь.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:58
stasdenis
буду пробовать разбираться
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:11
Проверьте, нет ли замыканий во вторичке, особенно ZD801,802.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:55
kobin
вторичку проверял на замыкание, но вроде не всю еще. ZD801 и 802 Отсутствуют но распайка под них есть. Визуально эти два места ни кем и не чем не тронуты, то есть как я понимаю с завода их не было.
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
есть лбп. Подключил, дал 14В и 5В. Ток протекает вроде как нормально, потребления нету. Хотя по линии 14В есть небольшое 0.011 потребляет при ампераже 2А.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 21:46
Кондейки электролитические проверяли?
Там должен быть небольшой кондей на 47uF, если он засох и не заряжается то старта БП скорее всего не будет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 21:51
awko88
С827 С807 С815 проверенны и в норме, для уверенности сейчас все спаяю и перепроверю.
Электролитические конденсаторы проверил и все в норме.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 14:09
Кстати хотел узнать это нормально что на 8 пине 600V. Как я думаю что это мультиметр плохой. Он именно на входном конденсаторе показывает 600 хотя должно быть там 300 правильно ведь? На нескольких блоках питания проверял мультиметр и именно на входных коденсаторах показывает 600 а в остальном все показания правильные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
14251
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3690
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1373
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983
14
2199
21 мар 2023, 20:53
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
