Текущее время: 17 июн 2024, 15:13
Cobon
Заголовок сообщения: VA2016W-2: невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2012, 12:41 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 10:34 Наличности на руках: 56.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Ставропольский край
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с ремонтом VA2016W-2. Симптоматика: невключается, индикации никакой, по нажатию на кнопку on/off никакой реакции, внешний осмотр результатов не дал, проверка блока питания показала наличие 5 и 16 вольт норма, на плате управление нашел 3.3 В. На форуме благодаря пользователю bupc1 получил схему, выяснил что блок питания соответствует схеме, а плата управления нет. Еще методом прозвона выявил такую вещь при прозвонке мультиметром индикатор на панели управления которая подключена к основной плате в одну сторону загорается (оранжевое свечение), в другую нет (голубое свечение). Если панель отключить то светодиод горит в обе стороны. По цепи прошолся ничего не нашел. Благодарен за отзывы...
![](images/spacer.gif) |
himikat123
Заголовок сообщения: Re: VA2016W-2: невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2012, 15:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6530_1396781032.png) |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
himikat123 писал(а): ... Проверить так-же наличие генерации на кварце, наличие импульсов на EEPROM. Сначала все-же проверьте кнопки управления на утечку. В блоке питания могут быть вспухшие конденсаторы. Все проверено?
