Текущее время: 21 ноя 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA1931WA-2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:08
Здравствуйте, монитор изначально не включался, мигал светодиод и тух.
разобрал, промерял, напряжения не поднимались до нормальных значений.
Нашел резистор на 2.2 мОм без видимых повреждений, но в обрыве. Заменил его , монитор завелся. Собрал поставил работать.
Часов через 5 появилось это:
Выключил монитор на 2 минуты, включил, артефакты исчезли. Минут через 5 снова появились.
Пиксели там где артефакты на полутонах немного мигают.
Если менять контрастность то артефакты смещаются. Если яркость, то остаются на месте.
На что это похоже?
Последний раз редактировалось vdm62 14 сен 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1931WA-2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:19
Проверьте конденсаторы в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:27
Они на вид все нормальные, емкость вроде проверял когда разбирал, ESR нечем измерить. Разберу ещё раз гляну.
Если с конденсаторами проблема то напряжения на выходе БП должны быть не в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:59
Похоже на изменение параметров элементов схемы с прогревом. Может быть микротрещина в пайке. Неисправность может быть и на плате контроллера матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1931WA-2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:29
Протер контакты шлейфа матрицы спиртом, проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на ViewSonic VA1931WA
в форуме ViewSonic
Gulnar
5766
15 ноя 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Viewsonic VG2030WM does not recognized DVI & VGA inputs
в форуме ViewSonic
latitude
28 ноя 2015, 15:53
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA916 Model VS11886 прошивку ищу
в форуме ViewSonic
8692
16 дек 2014, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PJD 5111 не включается
в форуме ViewSonic
salnikov
14 май 2015, 22:17
evgkam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA1912W Не включается
в форуме ViewSonic
Andrey_Ryzhov
5914
30 мар 2015, 23:05
