Текущее время: 21 ноя 2024, 13:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:00
Всем привет.
Включаешь - индикатор синий, через секунду-две гаснут лампы подсветки.
Пока они горят это время, слышен писк. После того, как подсветка отключается, индикатор горит оранжевым, писк прекращается.
БП+инвертор - ILPI-033 rev. B, схема есть в соседней теме viewtopic.php?p=90088#p90088.
Электролиты все поменял, внешне всё остальное ОК. Подкидывал все четыре лампы от рабочей матрицы - также отключается подсветка. Главный шлейф матрицы отключал - поведение то же.
Пищит один из трансформаторов SPW-080. Сопротивление на обоих одинаковое и такое, какое должно быть - 475 Ом. Его менять или же что-то ещё проверить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 00:39
Без измерений не обойтись...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 02:06
Все с ним в порядки , что сложно гугл ??? Сопротивление вторичной обмотки- 450 Ом, там и будет написано, берем смотрим пульсацию на полевиках ?? скорей всего ебут мозги или они или 3квт кондеры или шим
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 08:01
Монитор подключен к компьютеру ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:20
Нет.
У подключенного так же горит синий после отключения подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:55
нужно прозвонить транзисторные сборки U501-502 в идеале выпаяными, если живые всеравно могут глюкать под нагрузкой, ну и само собой ими управляет IC501
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:05
Выпаял обе. Все четыре транзистора исправны и ведут себя одинаково.
Если могут глючить под нагрузкой, то только менять что ли на другие пробовать?
С IC501 что можно сделать? Тоже искать и менять пробовать на заведомо рабочую?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:13
смотреть осцилографом, что снего приходит на транзисторы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:54
Осциллографа нет, только мультиметр.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:26
тогда, попрозванивать мелочовку в обвязке, если явно дохлых нету, менять набор ШИМ+ключи
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:45
А не кондёр входной ли это 400в?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:50
эелектролиты человек поменял, еще в шапке написано
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:59
У меня был подобный дефект, в моем случае оказался стаб на утечке в обвязке шим.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:16
У меня свистели катушки при пробитии ламп, то есть лампы-то разжигаются, но из-за пробития утечки ого-го, но не сразу, поэтому гаснет...
Там противные такие ёмкости есть синие, плёночные, подкинь от бп с разбора их, могут быть с потерянной ёмкостью или полупробиты
паяю без вытяжки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:20
Если речь о IC803 (TLV431ALP), то его тоже поменял - ситуация не изменилась.
А какие именно, можете подсказать? Их тут много :) Схема есть в соседней теме (выше ссылка).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 14:09
как вариант сними защиту с контроллера подсветки проверь напряжения все как вариант можешь просто припаять уже готовый инвертор и не мучиться
 ! igils писал(а):
На даты постов наплевать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P25G001 (QAL80 LA-7781P Rev: 1.0) Ну включается, загоряется кнопка включения и сразу гаснет.
в форуме Dell
max83461
06 янв 2016, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет
в форуме Gigabyte
HeXakep
2783
30 июл 2016, 19:22
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (DAOHK9MB6DO REV.D) загорается и сразу гаснет индикатор
в форуме Sony
DeDoc
15 дек 2016, 18:34
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj)
в форуме ViewSonic
Mefix
31 мар 2022, 23:03
Mefix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
