БП внешний, 19 В. Источник подсветки на общей плате монитора, на базе EM7101TE
http://www.excelliancemos.com/download_ ... 102&file=2 . Проверка линеек показала светимость всех, напряжение около 40В, ток проверки около 10 mA. Исследование платы показало обрыв токового датчика источника напряжения подсветки. См с. 8 даташита, типовая схема, R1. На плате стояло параллельно 3 SMD резистора с маркировкой R51, все в обрыве, заменил на 2 R36. Подсветка заработала.
