Текущее время: 16 июн 2024, 13:34
Алексей
Заголовок сообщения: ViewSonic VA2216W моргает матрас Добавлено: 01 авг 2012, 19:32 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте уважаемые! Помогите с монитором. ViewSonic VA2216W после включения работает нормально час - два или меньше, в зависимости от нагрева видимо... Затем, сначала с частотой ~1 Гц, затем все чаще изображение кратковременно меняется на рисунок похожий на матрас (если смотреть с расстояния). Вертикальные полосы 17 штук с равными белыми промежутками между ними. Полосы состоят из разноцветных полосок шириной в 1 пиксел, тоже через 1 пиксел. В итоге создается впечатление что моргает серыми полосами. Время показа изображения и матраса становится одинаковым. За секунду раза 3 переключается. Если отключить ненадолго, хотя бы на секунду, моргать начинает не сразу, секунд через 10-30, так же если кратковременно достать сигнальный кабель. Пробовал в разобранном состоянии платы лежали на столе - моргания не дождался... Грел видеопроцессор до 100 - 120 градусов феном, во время работы. Так же моргать монитор не начал. Конденсаторы с виду нормальные, но менять не пробовал. Стоит? Подскажите, где и как поискать засаду?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2216W моргает матрас Добавлено: 03 авг 2012, 13:58 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
Алексей писал(а): Здравствуйте уважаемые! Помогите с монитором. ViewSonic VA2216W после включения работает нормально час - два или меньше, в зависимости от нагрева видимо... Затем, сначала с частотой ~1 Гц, затем все чаще изображение кратковременно меняется на рисунок похожий на матрас (если смотреть с расстояния). Вертикальные полосы 17 штук с равными белыми промежутками между ними. Полосы состоят из разноцветных полосок шириной в 1 пиксел, тоже через 1 пиксел. В итоге создается впечатление что моргает серыми полосами. Время показа изображения и матраса становится одинаковым. За секунду раза 3 переключается. Если отключить ненадолго, хотя бы на секунду, моргать начинает не сразу, секунд через 10-30, так же если кратковременно достать сигнальный кабель. Пробовал в разобранном состоянии платы лежали на столе - моргания не дождался... Грел видеопроцессор до 100 - 120 градусов феном, во время работы. Так же моргать монитор не начал. Конденсаторы с виду нормальные, но менять не пробовал. Стоит? Подскажите, где и как поискать засаду? смени кандеры, либо проверь есть ли шумы в питании.
