Текущее время: 21 ноя 2024, 13:43
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VP920 "No signal" и Нет изображения Добавлено: 01 окт 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
neoxxx писал(а): Грешу на прошивку не оно это.... проверить есть ли сигнал на включение инвертора от процессора когда загорается зеленый
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
mia
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VP920 "No signal" и Нет изображения Добавлено: 01 окт 2020, 19:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
neoxxx писал(а): При подаче сигнала - загорается зеленый светодиод но изо и подсветки нет! В меню входит ? Пробовали и на VGA и на DVI-D ? Выбирать источник сигнала не забыли ? Посветите фонариком - изо действительно нет ? Проверьте защитные элементы по интерфейсным входам.
mia
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VP920 "No signal" и Нет изображения Добавлено: 02 окт 2020, 08:29 |
neoxxx писал(а): И как выбрать источник сигнала если даже в меню не могу зайти (Или есть какая то секретная комбинация клавиш?)
Конечно есть, мануал на монитор изучите.
