Текущее время: 21 ноя 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Viewsonic VLED221WM вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 09:30
Приобрёл Б/У монитор Viewsonic VLED221WM с небольшим деффектом: несколько вертикальных полос по всему периметру экрана. Думал, что проблема будет в шлейфе, но шлейф вроде целый, все провода прозваниваются. Питание платы матрицы 4,98V. Полосы чёткие, если дёргать все провода матрицы или плату, то ничего не меняется. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Я особо не шарю, поэтому объяснения желательно максимально простые :-)
 Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VLED221WM вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 11:12
Тут особо "шарить" не в чем - матрица дохлая, отвалены дешифраторы.
Купите подходящую матрицу, будет у вас полноценный монитор.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:04
Матрицы на эти модели мониторов редкие. Я не нашёл за адекватную цену. А можно ли как нибудь найти повреждённые дорожки и восстановит?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 20:39
Вы не показали фото дефекта, чтоб можно было судить о возможности ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Блок питания для монитора ViewSonic VLED221WM (VS12053)
в форуме Куплю | Buy
ROOTkit
28 янв 2017, 15:41
ROOTkit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5676
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
5366
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
DaHertZ
31 окт 2015, 23:35
DaHertZ Перейти к последнему сообщению
