Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj) https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=124541 |
Mefix [ 29 мар 2022, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj) |
Добрый день. Имею монитор viewsonic va2231wa (ССFL) Шасси: TAI-4524 ШИМ: OZ9938GN Скалер: Универсальный на плате PCB800099 V9 (версия с пинами) на RTD2662 После замены оригинального скалера на универсальный и переделки схемой управления яркости с внешнего PWM dimming старого скаллера на Analog dimming control с фиксированной 100% яркостью(1.25v Vadj) Кажется(именно что кажется), что подсветка слишком тусклая, с оригинальной схемой регулировки яркости проверить затруднительно. Изменения внесённые на плату путём удаления/замены: 1. LCT: R887 и R854 заменил на нулевики 2. С874 - стоял резистор на 256 кОм - удалён. 3. С870 - удалён Итог: на DIM подано 4.75V-5V (4.75V изначально при включённом мониторе) DIM(Vadj): 1. R853 - замена на нулевик. 2. На линию Vadj Добавлен линейный регулятор напряжения AMS1117-adj на 1.25 V. Питание взял с линии VDDA +5V, питания с On/Off не хватало для нормальной работы регулятора. Данная переделка была исключительно в целях самообразования, и желания получить HDMI выход. На вложенной картинке всё подписано. Прошу подсказать, т.к. обратная переделка затруднительна, с чем, по ощущениям, может быть связано уменьшение яркости подсветки? Могло ли на это повлиять изменение режима регулировки с внешнего PWM на аналоговое управление? OZ9938 datasheet: https://ru.datasheetbank.com/datasheet-download/139632/1/ETC/0Z9938GN Ссылка на скриншот с яндексаhttps://disk.yandex.ru/i/kETEccbkDz9b9Q Вложение: 2022-03-29_09-01-54.png
guar33 [ 30 мар 2022, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj) |
подсветку переведите на лед, и козатся ничего не будет, ибо ccfl уже должно умереть по возрасту. |
Mefix [ 31 мар 2022, 10:56 ] | |
Да, вы правы, вчера всё же разобрал до подсветки, оказалось что одна из ламп в розовый цвет уходит. Заменил на другую пока(но тускловатую саму по себе). Уже задумался что всё же надо комплект LED заказать. стабилизатор 12 на 5 вольт для матрицы тогда соберу, а от внутреннего БП избавлюсь. |
guar33 [ 31 мар 2022, 17:37 ] | |
там никакие стабы не нужны, в комплекте 2 ленты и сам драйвер |
Mefix [ 31 мар 2022, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj) [РЕШЕНО] |
guar33 писал(а): там никакие стабы не нужны, в комплекте 2 ленты и сам драйвер Т.к. я заменил на универсальный скаллер, который не имеет питания матрицы +5В, а только +3.3 и +12, для текущей схемы я взял данное питание с оригинального БП. В случае замены на светодиоды, т.к. скаллер имеет выход питания на 12 вольт, то есть смысл оригинальный БП выкинуть, но нужно тогда +5 в получить для матрицы. ИТОГ: Я разобрался в чём проблема с тусклой подсветкой, по неопытности и слепоглазости поставил перемычки на универсальном скалере для работы с матрицей FULLHD 6bit 2 ch, а у меня матрица FULLHD 8bit 2ch. В следствии этого и была тусклая подсветка. Сейчас горит как надо. Видимо даже придётся регулировку какую то запилить. |
