Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 10:42
Помогите выявить причину, в процессе работы сначало все норм, потом постепенно появляется полоса по вертикали и изо размывается, далее и вовсе появляется черная полоса... Все фильтры поменял на новые, без результата.
Вот так выглядит сие чудо:
 Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:01
Явный дефект самой панели LCD. Подставьте другую панель
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:18
Нет другой панели. Ваш вариант считать окончательным и 100%??
\\Просто дело в том, что он проявляется не сразу после включения, а по схеме как я писал выше.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:32
Есть такая болячка у Неков, матрицу на замену.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:34
Ок, убедили.. Обидно, досадно но, что поделать)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:26
попробуйте поприжимать шлейфы идущие на стекло во включённом состоянии в тот момент, когда появится полоса. Иногда удается восстановить работоспособность матрицы приклеив в нужное место кусочек пористой резины, так, чтобы корпусом слегка придавливалось и восстанавливался контакт. Обычно отклеивается шлейф дешифратора матрицы от контактов на стекле.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:04
Спасибо, обязательно попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:27
Заблокирован
nv86rus
а что Вам мешает матрицу перевести в автономный (тестовый) режим?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:48
kotnatan писал(а):
nv86rus
Видимо не знание, как это сделать)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:59
Заблокирован
nv86rus
вообще то, матрица в тест уйдёт при наличии всех питающих напряжений с майна при условии отсутствия сигналов со скалера на Т-con (LVDS)
посмотрите вот эту тему http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:11
kotnatan писал(а):
nv86rus
Понял, спасибо, манипуляции проделаю
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:41
Заблокирован
nv86rus
и помните (т.е. поймите) матрица это не просто сплошное "стекло", а она (матрица) имеет свою плату (T-con), свои питания которые формирует Т-кон+память и контроллер, а по всем признакам - матрицу - можно оживить !!!! Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 19:54
Спасибо за добрый, дельный совет!
 Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 13:04
В общем, все различные манипуляции которые Вы предложили проделал, результата не дало. Думаю, целесообразности в покупке новой панели нет, буду отдавать монитор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисному центру в Москве на постоянное место работы требуется мастер по ремонту телефонов и планшетов
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Momentum
19 ноя 2017, 19:44
Momentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 21:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla la-8861p rev1.0) синяк 116 через 10 мин работы
в форуме Samsung
ka27
09 окт 2015, 19:12
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5721-1464 (la-9102p) выключается после 30 мин работы
в форуме Dell
masterjaknotebook
12
3970
15 мар 2016, 15:37
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается
в форуме Samsung
novator-80
15
8601
08 июн 2017, 14:08
strider131 Перейти к последнему сообщению
