Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Монитор NEC LCD1525M
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:16
Добрый день.
Монитор NEC LCD1525M мелькает подсветка, в следствии ремонта было выевлено повреждение инвертора, на короткую пробиты два стабилитрона zd1 и zd2 помогите найти схему или уточните номинал стабилитронов.
Перерыл весь нет по цветовой маркировке это 1n20 но таких стабилитронов не существует(красный черный зеленый) и (красный черный серый) буду благодарен за помощ.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC LCD1525M
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:26
Если возможно выложите фото и укажите корпус стабилитронов.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 18:23
Корпус SMD стабилитрона выполнен из стекла расцветка указана выше, присмотревшись видно и с фотографии.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:42
По фотографии корпус определить нельзя сделайте замеры линейкой диаметр и длину цилиндра и напишите, т.к корпусов предостаточно к примеру MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41).
zd1 и zd2 это точная надпись на плате инвертора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:03
Если размеры будут 3.5mm x 1.5 mm(длина x диаметр) то это MiniMELF. Так маркируются RLZ вот таблица по ней и подберешь что надо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:25
zd1 и zd2 это условные обозначения на плате а насчёт замеров всё верно ровно (3,5 x 1.5) мм.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 02:10
Главный модератор
Главный модератор
Получается RLZ12B
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 11:24
Спасибо за помощ буду искать, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 15:11
Я посматрел цвета одного из стабилитронов и действительно один из них (красный чёрный серый) он немного погорел и точно цвет определить было трудно но присмотревшись и лупой можно увидеть сероватый оттенок, сначало я подумал что это он выгорел. А в вашей таблице я такой маркировки не нашол.
Я до того как вы мне сообщили номинал пробовал ставить диоды но они как ни странно сгорели также как и родные стабилитроны один в короткую а другой просто не звонится совсем, а почему не понятно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 15:48
Как правило стабилитроны не горят сами по себе. Смотрите в какой цепи стоят и что вызыает пробой.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC LCD1525M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 15:41
сгорели из за пробоя проводов лампы на корпус, после установки новых стабилитронов и замены проводов всё пошло.
Большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды
в форуме NEC
Rusqik
09 сен 2016, 22:16
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.
в форуме NEC
kolmed19651111
25 июл 2017, 00:55
kolmed19651111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
