Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: NEC MultiSync LCD1770NX
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:33
После включения монитора лампы загораются на 1-2 секунды и потом гаснут. Если VGA разъем подключен к компу, то можно разглядеть изображение на матрице и это при потухших лампах. Подкидывал лампы с другого монитора реакция та же. Хотел отключить защиту, как показано здесь http://tel-spb.ru/inv_za.html (микросхема OZ960), не получается, питание +5В брал с ног 5 и 6 микросхемы, но это питание почему-то исчезает после того как погаснут лампы. Подскажите, что может быть причиной этой неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:47
Подробнее с этого места. Лампы подкидывали или матрицу? Обе или по одной? Тип матрицы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:49
Трансформатор, ключи-мосфеты, высоковольтные кондёры, нарушение цепи обратной связи. Тестер в руки, и через пару минут узнаете, кто виновник.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:56
Подкидывал с другого моника только лампы, сразу все 4 шт.
Трансформаторы прозвонил в норме, ключи-мосфеты в норме, высоковольтные кондёры - заменил, нарушение цепи обратной связи - не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:26
Proteus писал(а):
сразу все 4 шт.
Как лампы вспыхивают при включении? На всю длинну?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:45
Кто ж все 4 подключает... по одной надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:26
Взял одну лампу и подкидываю её по очереди вместо штатных:
1. Вспыхивает на всю длину 2 сек.
2. Вспыхивает на всю длину 2 сек.
3. Лампа не горит, слышен какой-то треск.
4. Вспыхивает где-то на 1/4 длинны.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 18:13
Если подкидываешь одну и ту же лампу, то 3 и 4 - это дефектное плечо инвертора. Сравни для начала омические сопротивления вторичек транса (ов).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 18:36
904 ом
903 ом
894 ом
883 ом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 19:02
Трансов 2? Если 2 - рокирни их местами. Дефект переедет в другое плечо. Значит нужна замена транса.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 11:59
Трансформаторов 2 шт., произвел их рокировку, дефект перекочевал на другое плечо. Вместо дефектного транса установил другой транс, с другого монитора, подобный по посадочному месту. Все равно лампы загораются на пару секунд и тухнут.
Беру лампу и подкидываю её по очереди вместо штатных ламп:
3. Вспыхивает на всю длину 2 сек.
4. Вспыхивает на всю длину 2 сек.
Значит где-то еще что-то есть((
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
Разобрал матрицу, лампы в плохом состоянии - одна из ламп светит красным, у всех черные обгорелые края, в общем буду пробовать менять лампы, наверное все 4.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:36
Это не является критерием для замены транса. Нужен транс с таким же партномером. Можете подкинуть все внешние лампы, если будет выключаться, то скорее всего просто заменой ламп не обойтись.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 01:04
Вы правы!!!
Заменил все 4 лампы, поставил новые, тоже самое(((
Обнаружил вылетевший резистор в снаббере, параллельно выпрямительному диоду, вместо 10 Ом, он ушел в МОм-ы. Нашел подобную схему, если смотреть по ней, то у меня вылетел резистор R920 или R922, но точно сказать какой из них не могу, потому, что схема не та, пробит только один из двух снаберов, возможно вместе с кондером. Пока больше ничего вызвонить не удалось.
Но вот, что меня сильно удивило, это то, что в моем мониторе, эти два питания потом объединяются в одно, просто соединяются в точке входа на плату скалера.
Что это за схемотехника такая, кто то знает?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 07:21
Это 2-х фазный истчник питания. Есть и 3-х и 4-х фазные и более. По этому методу питают процессор в компьютерах.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 12:07
Proteus! Вы окончательно все запутали. По вашей схеме снабер это С906, R903, D901. Выложите фото блока и его модель, и напишите на каких микросхемах он и инвертор собран.
Последний раз редактировалось San 20 июл 2014, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 14:44
Я этого не писал, вы тоже путаете.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 15:26
Модель блока питания совмещенного с инвертором на одной плате: NP777G VP-757 REV:1
Микросхема на которой собран инвертор - OZ960
Микросхема на которой собран блок питания - SG6841
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 15:50
Для чего лишние разговоры? У ТСа явно проблема в трансе. Замена транса на аналогичный решит проблему.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 16:08
О каком именно трансе идет речь? Трансы инвертора или транс блока питания?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 16:10
инвертора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 16:54
morik59 Исправил.
Proteus У вас выключается подсветка от того, что транс, который вы поставили, не подходит. А что вы писали про блок питания - вообще непонятно. Указывайте реальные позиционники с платы. По моей схеме у БП позиционники 8хх, у инвертора 9хх.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 17:01
kaliyan
Все лампы и дефектный транс инвертора уже поменял, теперь вспыхивают все лампы но 1 сек не более.
Покажите вашу схему!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 17:46
Напишите какой стоял, и кокой установили?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:46
стоял:
DG100016910
LSEI163 04509S
установил:
EEL-2W
SC- 080215C
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту: ----------
После включения монитора где-то через пол секунды слышен однократный щелчок, предположительно из трансформатора блока питания. То есть раз щелкнет и все, дальше молчит. Если отключить разъем от скалера, то начинает постоянно щелкать с частотой где-то 1 Гц.
Это явление проявлялось с самого начала ремонта, с первого включения, но я не придавал этому большого значения раньше.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:29
Proteus писал(а):
стоял:
DG100016910
LSEI163 04509S
установил:
EEL-2W
SC- 080215C
Они не совместимы ИМХО!
\Вместо EEL-2W ставил TMS429 вроде... А вместо вашего даже не знаю.... пробуйте отключить защиту.
 Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:40
Заменил подозрительный трансформатор инвертора, на тот, который мне случайно подвернулся под руку. О том какой был и какой транс установил я писал ранее. Естественно этот трансформатор не подошел, защита все равно продолжала срабатывать и гасить лампы.
Отключить защиту получилось и теперь этот трансик сильно, сильно греется, спасает только то, что уменьшая яркость ламп этот нагрев тоже уменьшается))) А так как до этого я поменял лампы на новые, они светят очень ярко даже на 30%, то с этим нагревом можно смериться.
Причина неисправности скрывалась в одном из двух трансформаторов инвертора, о чем говорил комрад kaliyan в верхних постах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC MultiSync® X401S Дамп прошивки
в форуме NEC
nikita_mikrolana
04 май 2017, 10:46
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка монитора NEC Multisync EA231WMi MB 715G3453-1
в форуме NEC
kotnatan
31 май 2020, 12:24
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
16321
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nec h12v (tcm270) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
alex812
25 янв 2015, 01:30
