Текущее время: 28 сен 2024, 02:23
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Jetronix Eco не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:18
Кто то решил проблему?Вчера плата умерла, а точней проц, и самое интересное случилось это почти после смены времени на пк
Заказал с али проц, программатор, и какую то байду на этом проце
С помощью этой байды хочу влить прошивку з сайту, который почему то уже не
существует
Затем выпаять сам проц с этой байды, и вставить в станцию
Кто что думает?
Процу хана как я понял, по даташиту 10-пин питание, 7-ой земля, и у них
кз:)
Слейте кто то дамп с микрухи, готов заплатить, ну помогите.А то стоит
железный конь, а толку ноль"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:33
maximaze
а чем сливать-то?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:04
TSARIVAN писал(а):
maximaze
а чем сливать-то?
Блин могу писать одно сообщение в час, капец какой то
походу вот этим, если сам проц не закрыт на чтение
EYEWINK C8051F Emulator / Download / Programmer JTAG/C2 U-EC6/U-EC5/EC3 USB Debug Adaptor Adapt 3.3V-5V C8051F00 C8051F3
Но учитывае кривое по думаю они не закрили чипак, да и смысл какой?
Плат купить нигде нету
Китайцы просят от 350 до 500 баксов, с такой ценой, думаю проще собрать ардуино, правда пока что в этой теме я ноль, но стоит это чудо в 50 раз дешевле
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 21 секунду: ----------
Мда.Помощи не ждать
Кароче погуглив, почитав
Я пришол к выводу что нужно или скачать или написать загрузчик под этот проц
На самом сислабе, вроде как есть описание, на некоторых сайтах есть загрузчики, но просят какие то поинты купить, да бы можно было скачать
Загрузчик надо на Usb xpress
После сего дела можно будет влить саму прошивку, которая была на сайте джови (которого уже нет)
Но благо, прекрасный сайт (какой неважно) скинул все версии прошивки (обновления, думаю сойдут) под Jetronix Eco
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 04:36
Проблема не решена.
Программное обеспечение: Jetronix-Eco Software.
Программное обеспечение: EYEWINK C8051F Emulator / Programmer JTAG/C2 U-EC6/U-EC5/EC3 USB Debug Adaptor Adapt 3.3V-5V C8051F00 C8051F3.
Ребята, помогите сделать загрузчик!
 Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:23
ребят подскажите, там три зоны нагрева, какая зона за какие нагреватели отвечает?
просто есть надобность паять без верхнего иногда :-(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:54
BlackFoxInBox
в мануале к станции написано с картинкой
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:25
ага, перечитал щас. не заметил сразу, простите :-):
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 08:43
По софту кто нибудь в курсе ? есть ли прошивки новее чем 1.06 и оф. сайт чето не работает, сдулась контора ? )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 00:30
TSARIVAN писал(а):
hazya писал(а):
можно фото как реализовано? я медью хотел накрывать.
Можно еще пару фото с разных сторон. Я так понял что бока не закрывали и стекло не ставили прямо на нагреватели?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 00:35
otanazar79 писал(а):
Думаю биос. Вот дамп. Флешка Atmel 050 24c64 an pu27a.
Если у кого есть дамп пожалуйста поделитесь.
Могу скинуть
А толку?
Можете смело стирать ту флешку, она ровным счетом ни хранит ничего полезного (кроме профилей)
И проблема точно не в ней, уже поверь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 02:01
Не знаю всех тех проблем, которые вы тут озвучили. Была пару раз проблема в том, что станция не хотела продолжать программу и стояла примерно на 150 гр., это если сразу стартуешь после другой программы, когда еще не остыло, приходилось подождать остывания и после этого новая программа все этапы проходила успешно.
В целом станция супер, за много лет вела себя стабильно. В работе очень удобная. Вакуумник прекрасный, нагреватели пашут безотказно много лет, при том что в комплекте были запасные. Крепление плат тоже неплохие, иногда на салазки с болтами ставишь, иногда на прищепы и болтами снизу подпираешь ответственные места.
Термопары не врали никогда, я был просто удивлен точностью работы термопар, но их хватает на год-полтора. Заказывал с Али оригинальные за 1800 руб примерно, но иногда ставил обычную, точность всегда была на хорошем уровне, как с родной, так и с колхозной. В общем советую станцию.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:15
Термопары это болезнь. Они там болтаются на пружинке, и в том месте и ломаются на выходе из гибкого металлорукава.
Я купил родную термопару и переделал немного металлорукав, вернее его голову, взял рассверлил там внутри отверстие по диаметру головы металлической термопары и саму термопару засунул в просверленную бошку металлорукава.
Исключив тем самым ее свободное "болтание" на своих проводах
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 23:43
Кому нибудь удалось оживить свою станцию?
 Заголовок сообщения: Jovy systems re-7550 прошивка чипа C8051F340
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:17
Прошивка с ИК станции Jovy systems re-7550 C8051F340
Снята программатором Silicon Laboratories USB DEBUG ADAPTER
Колодка для программатора:Изображение
В архиве три файла прошил только один файл CODE.hex через програму Flash Programming Utility и станция завелась.
Если в Украине, могу прошить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 02:31
Хотя тема полудохлая, но хочется оставить след. Есть у этой станции странная фича, очень для меня неприятная.
Сажал память на видюхе, по два чипа за раз. Между нагревом следующих двух, время не большое, плата остывать не успевала, профиль быстро скакал с этапа 1 на этап 3. При этом нижний подогрев переставал работать адекватно, из-за чего верхнему не хватало сил догревать до 230 гр., замирало где-то на 160гр. Долго не мог понять в чем дело, выкл-вкл не помогал. Пока плата не остыла ниже (по датчику) ~60 градусов, низ путем не работал. Прошивка последняя, 1.06.
Ввиду отсутствия исходников прошивки, и дохлости изготовителя подумываю о переходе на контроллер Irowen.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:38
Сегодня всплыла еще одна проблема. При попытке включить сзади выключателем - ноль реакции. Виноват выключатель, в нем толкатель контакта подплавился. На паяльной станции указано: макс мощность 3200, выключатель 15А. Выключателя хватило на ~40 паек.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:40
Tester500
да, плату надо остужать, иначе тупит и не греет. Выключатель практически сразу убрал. Но станция давно продана.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 20:20
У товарища в грозу натурально пыхнул проц на этой станции.
Для восстановления друг купил Программатор цена около 13$.
Сам камень C8051F340 взяли с отладочной платы потому что она просто была под рукой, C8051F340 стоит сейчас около 7$.
В сети пишут что у кого то не работает что то после восстановления, насколько я помню, с прошивкой ниже у друга всё работает штатно, как и не было беды, проверяйте.
Дело было пару лет назад, может что то и упустил. Насколько я помню, было 2 прошивки, и эта была крайняя.
Вели переписку с китайцами (Алик и ТаоБао), идут в отказ, ничего не понимают, зато чётко предлагают купить новую головную плату.
Фото станции которую прошивали ниже
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:26
Японский городовой. Сколько времени прошло. :-) Когда у меня умер проц на станции, то я переделал её. Установил два контроллера Rx C100. Так и паял. Сегодня съездил на дачу, снял со станции плату и дисплей, прошил прошивкой от ( VikTor11) и станция включилась :ya_hoo_oo: . В общем, будет время, то соберу и полностью протестирую и отпишусь сюда.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 23:29
Интересная и неведомая поломка... Наглухо отвалился USB-интерфейс для управления с ПК... Никаких признаков жизни при подключении кабеля. Хотя сама станция около 8 лет работала без особых проблем, помер только вентилятор для охлаждения платы (точнее работает, но только на 1\3 оборотов - с ручным "подталкиванием"), и USB изредка терял связь. А тут такой сюрприз - и куда копать пока не знаю, ещё не вскрывал станцию...
Случилось всё после того как у паяльного фена (на базе 858D+) внутри ручки отвалилась одна из линий на питание нагревателя (от времени и хреновой пайки с завода), коротнув об вторую. У станции выбило предохранитель и вероятнее всего симистор (или его обвяз). После перебора ручки - фен ожил, но нагреватель всегда работает на полную - разогреваясь до красна. И в момент "пробоя" - случилась просадка напряжения, на доли секунды отключились ЗУ ноутбука и БП USB-хаба подключенного к данному ноуту. В хаб были подключены WiFi, BT - адаптеры, пара программеров и собственно Jetronix Eco. Собственно все устройства на несколько секунд потерялись из системы, после восстановления питания - обратно вернулись в систему, и никак не пострадали, кроме JETRONIX ECO - и теперь от USB станции никаких признаков жизни.
Так и не понял как так "удачно" пробило паялку... Может есть мысли или советы? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 23:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Kryder
Ну может хотя бы замерить падение напряжение по usb у станции
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 17:12
Kryder. Там стоит Sp0503bahtg защитный диод 5В . У меня падение напряжения по дате+ и дате- 0. 680mv.
В общем, после прошивки станции обнаружен дефект. После включения станции, как только загорается дисплей и появляется надпись Джитроник Эко и если появляется затушёванный прямоугольник на дисплеи, то станция отказывается подключатся по Юсби и в Win10 вылетает ошибка устройства. Но когда станция включается без затушёванного прямоугольника на дисплеи, то все работает как положено. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 17:37
Слил прошивку с рабочей jetronix-eco, проверил на макетке C8051F340, программа подключилась и серийник есть. Думаю на станции тоже должна работать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 18:33
Всем привет!
А у кого была такая проблема с этой паялкой: жму старт, профиль пошёл, проходит 30 сек - минута, всё тухнет, внутри что-то трещит, больше вообще не включается.
Преды оба целые, кабель питания тоже, кнопку включения (большую) вообще не юзал изначально, отрубал через фильтр.
Кнопка теперь закисла, не отжимается (в ON положении застыла)
Раньше тоже очень редко были с ней глюки такие, что начинает греть и прекращает, запускал заново, работала, теперь нифига.
В чём косяк, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:13
Дело было в кнопке включения, аж контакт один выгорел, другие тоже потемневшие.
Заменил на аналогичную по параметрам, завелась красавица.
Модель кнопки KCD4 (4 Pin 16A 250V), вдруг кому потребуется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инфракрасная паяльная станция JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO
Viktor_NVRSK
10 сен 2017, 15:34
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасную паяльную станцию Jovy Systems Jetronix-Eco - Украина
serioussem
17 май 2018, 13:39
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO СПб
Dr_Grey
27 ноя 2020, 21:30
Dr_Grey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Падёж" ИК станций Jetronix Eco - отпишитесь, кто решил проблему!
TSARIVAN
26
7680
03 ноя 2020, 18:40
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен файл профиля для Jetronix eco CPU PS4
yurik_avs
14 сен 2018, 10:19
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
