Текущее время: 28 сен 2024, 02:38
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2023, 18:08 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
hovik писал(а): наличие схемы и борда, для конфигурирования пинов. Возможно ли добавить данную плату в ближайшее обновление Вы, как технически грамотный человек, как себе представляете способ добавления, если нет ни схемы, ни борда, ни живой платы? Бабка нашепчет? У вас есть плата, есть мультиметр, есть распайка EC - сделайте доброе дело и составьте строку. Как это делается можно узнать из инструкции. Так некоторые строки и появляются. ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- hovik писал(а): Asus UX434DA IT8225vg-128 можно же попробовать UX431DA/DL и, вероятно, удача улыбнулась бы )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 апр 2023, 10:48 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 129.13
Для мамки NM-D151 Rimas писал(а): NM-D151 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-128 Или вариант строки, у кого прямой шлейф ( не обратный ) : NM-D151 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 IT8227E-128 Проверено лично чтением - записью
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 апр 2023, 11:01 |
bushmannПараметр FLASH=128 можно не писать. Если этого параметра нет, то всегда по умолчанию принимается размер в 128KB Dimanets писал(а): Или вариант строки, у кого прямой шлейф ( не обратный ) : Это как понимать? Строку нужно описывать так, как разьем на MB физически устроен. Всякие реверсы делает программа автоматически, на основе исходных данных, выбранных пользователем - размер шлейфа и его тип.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 апр 2023, 13:51 |
pridakon писал(а): Означает ли это, что саксессор работает и как тестер клавиатур в том числе или тестер нужно докупать отдельно и ждать его новой версии? SUCCESSOR уже работает как тестер клавиатур. Автономно (без компа) и с программой. Есть некоторые ограничения: 1 Штатная база идет с разьемами на 32 контакта - ширШее клаву не поставить 2 Есть BASE3 - она позволяет проверять клавиатуры с числом контактов в шлейфе до 50 включительно. Плата разведена под 50, но разьемов в природе пока нет на 1мм и 08мм на такое число контактов. В программе уже реализована работа до 40 включительно. Автоном до 50 включительно. Базы и их фото можно посмотреть на нашем www.vss.store или кликнуть тут самый верхний, левый баннер.
Haik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 15:08 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 217.78
Сообщения: 160 Откуда: РНД
Vertyanov_SS писал(а): На первой странице темы выложил ссылку на актуальный софт для всех программаторов версии 3. Версия софта 8.7 У кого-то обновится при запуске вашей старой, кому-то придется скачать если будут сложности. Напоминаю, кто не в курсе был. 1 Работа с EEPROM EC MEC 2 Работа с EC ITE с большим размером FLASH 3 Исправлена работа с KB9052 (были проблемы разного характера)
Здравствуйте, будет ли обнова для 2х версии? Тоже не прошивается KB9052QD
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 15:19 |
Haik писал(а): будет ли обнова для 2х версии? больше не будет ничего для 2 версии уж 10 лет скоро как его выпускать начали
Haik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 15:45 |
Vertyanov_SS писал(а): уж 10 лет скоро как его выпускать начали Ну спасибо, что выпускали, жаль только, что поддержка прекратилась так быстро (хотя он до сих пор продается), но хочу убедится, что сейчас дело в программаторе. Под рукой есть плата J801P с мультом KB9052QD который не прошивается, могу экперементоровать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 16:03 |
Haik писал(а): хотя он до сих пор продается Где продается 2я версия до сих пор? Уже даже 3ка не продается ...
San4e33
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 10:54 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 14 Откуда: Россия
Haik писал(а): Я так понял, что сейчас у Вас не реализовано прошивка данного мульта? Или какая версия поддерживает? 3ка поддерживает и Successor
Haik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 17:48 |
San4e33 писал(а): 3ка поддерживает и Successor Ну я имею ввиду нормально прошивается или нет. А поддержка и во 2-й есть, но сверку не проходит, так как мусор пишется. Пробовал на 2х мультах на плате J801P.
San4e33
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 18:36 |
Haik писал(а): Ну я имею ввиду нормально прошивается или нет. А поддержка и во 2-й есть, но сверку не проходит, так как мусор пишется. Пробовал на 2х мультах на плате J801P. наследником именно на вашей плате шили все работает отлично
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 19:07 |
Haik писал(а): нормально прошивается или нет НОРМАЛЬНО (ССЫЛКА)без доработки софта, на 2ке ничего не выйдет, можете не пытаться
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2023, 20:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,250.27
Сообщения: 2408 Откуда: Riga
Сообщение не в тему Haik писал(а): Все таки получилось один раз прошить, но при прочтении опять ерунда читается. Вложение: 456.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 апр 2023, 10:58 |
den2 писал(а): считать/прошить мультиконтроллер Nuvoton nct6687d-r Скорее всего в нем нет памяти viewtopic.php?p=975882#p975882
