Текущее время: 19 апр 2024, 23:30
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 апр 2023, 23:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.26
Сообщения: 1625 Откуда: 161
jonpim писал(а): Можно поискать химический способ темнения зачем так сложно? покупается термостойкая краска для печей\каминов CERTA на 1200° (330р стоит) покрасить в 3 слоя между каждым выждать 15 мин. Потом включить подогрев на 150° и выждать 1 час. я свой самодельный подогрев так красил содрать покрытие даже ножом не получается.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 май 2023, 09:08 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
Away писал(а): зачем так сложно? Это совсем не сложно . Не сложнее чем красить . Забейте в гугле - чернение алюминия . Там много можно найти ( например хлорным железом ) А покрытие краской немного хуже потому что она образует термоизолирующий слой .
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 май 2023, 14:29 |
jonpim писал(а): покрытие краской немного хуже потому что она образует термоизолирующий слой термопро в курсе?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 май 2023, 15:19 |
Away писал(а): термопро в курсе? А если подумать ?) Почему радиаторы на транзисторах не красят тремя слоями а чернят ?
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 май 2023, 20:33 |
jonpim писал(а): Почему радиаторы на транзисторах не красят потому что проще. можно взять льняное масло и кинуть в него раскаленный метал вот тебе воронение
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 май 2023, 21:23 |
Away писал(а): потому что проще. Дело не в простоте . Цитата: Химическое покрытие "черный никель " Средство для чернения алюминия BrushВ составе содержится вода, диоксид селена, минеральные кислоты, включая борфтористоводородную кислоту, соли меди и никеля. А вы можете делать как хотите )
lilyput
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 май 2023, 10:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2023, 22:19 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 19 Откуда: SPB
Away писал(а): потому что проще. можно взять льняное масло и кинуть в него раскаленный метал вот тебе воронение Алюминий не воронят а анодируют оксидом алюминия, он проводит тепло гораздо лучше чем любая краска, более прочен, а также является диэлектриком. Анодирование смею заметить более сложный процесс.
dmMaster78
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 июн 2023, 00:21 |
Сообщения: 26 Откуда: г.Краматорск.Донецкая обл.
vadim501 писал(а): Здравствуйте, прочитав немало информации по самодельным ик станциям, пришел к выводу, что многие используют max6675 для измерения температуры. По данным чипам достаточно информации. Вопрос, использовал ли кто-либо модуль ad7793 для измерения температуры в ик станциях? Пробовал, ad7793 с pt100 и pt1000, как по мне не очень,да настроек больше и плюшек,но эти 24 бита уже лишние,делал очень давно и под avr atmega128,а вот ad7705 и проще и легче для восьми биток была, сейчас, конечно уже атмега не интересна.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 авг 2023, 23:27 |
Serg_25027 писал(а): Можно ли покрасить керамические плитки термокраской? наждачкой зашкрябай будет матовое
Serg_25027
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 авг 2023, 00:06 |
Зарегистрирован: 24 сен 2022, 18:08 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 7 Откуда: Belarus
Away писал(а): наждачкой зашкрябай будет матовое
Ок, насчёт покраски, всё таки может она повлиять как то на керамику с отрицательной стороны?
Serg_25027
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 авг 2023, 00:41 |
Away писал(а): ИК излучение это просто тепло, так что ответ: Не может повлиять покраска. Спасибо большое за помощь.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 авг 2023, 09:20 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Serg_25027 писал(а): Не ухудшит ли это нагрев? Чёрная термокраска только улучшит теплоодачу, см. видео "Походная фляга или закон Кирхгофа".
Away
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция BGA/сборная солянка Добавлено: 20 авг 2023, 22:34 |
Boobs писал(а): Термостол для чего именно 300х300? если есть 200х300 дешевле на 9000р Boobs писал(а): Чтобы управлять головой, наверное лучшее решение через стабилизатор голова "своя" будет только болеть когда клиентская плата обуглится. Boobs писал(а): контроль мощности наверное через умную розетку раз уж такая фигня. 1 раз подключить померить мощность (100w..150w...300w) и нанести риски на потенциометр. Boobs писал(а): Вакумная присоска я тоже собирал старался аж в внешнем блоке присоску типа как у термопро. первый раз когда поднял чип типа ВАУ как круто... а теперь поднимаю все чипы пинцетом так быстрее. Boobs писал(а): Или вот такая мусор.
arameros13
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 сен 2023, 00:50 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
вот этикто то имел дело с такими нагревателями с алика, размер 223 на 200? они ровные, можно через фторопластовые ставить платы
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 сен 2023, 14:41 |
arameros13 писал(а): кто то имел дело с такими нагревателями с алика страниц 5 назад чел делал станцию на таких. мое имхо фигня. нагрев у них неравномерный, управлять 2 плитами нужен контроллер на 2 канала например на ардуино, а не rex100 как у того сборщика. arameros13 писал(а): размер 223 на 200 маловато для плат ноутбуков. минимум надо 35х25
gromTs
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 окт 2023, 02:03 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Или, что более вероятно, материл термопары другой. Покупал несколько китайских, прям явно врали, поэтому на станцию собрал свой контроллер на ардуинке и с каким то уж не помню АЦП на 16 бит, который загрубил до 12, и просто откалибровал под эти термопары, проблем более не появлялось. А вот попытка кормить ими REX 100 попила много крови.
П.С. Я вообще если не поток то все эти керамические нагреватели и прочая красота, проигрывает и по цене и по ремонтопригодности и по скорости нагрева алюминиевому листу и 1/2 ярославским утюгам с люменевой подошвой которые к этому листу прикрутить винтами через термопасту, греется быстро греется равномерно. А сверху обычная лампа черного цвета с озона/валбериса на 150 или 200Вт, контроллер пожеланию либо 2 REX100 либо свой на 2 канала. А всякие чудо-термопрофили экраны/мониторы/присоски нужны для потока, для единичных работ достаточно просто здравого смысла и минимальной автоматизации.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 окт 2023, 03:53 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 405 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Я купил одну штуковину б/у, почти как с утюгами, дешево и пока мне нравиться. И по размеру любые платы можно греть. И делать ничего не надо. С температурой только, для теплоёмких плат мало, если через встроенный термостат до 220 греет. Если на свинце сверху феном грею и нормально, а безсвинец уже трудно, надо температуру фена повышать, компаунд темнеет. Если напрямую многовато, где то 350 разогревает. Надо что то придумать, что бы отключало. С Али нагреватель едёт, когда придёт, тогда займусь доделкой. Не понимаю, как там механический термостат устроен, и как его можно доработать, что бы температуру выше сделать. Или другое что то делать. Попробую, может и 220 хватит с 400 ватным нагревателем, тогда и делать ничего не буду. Так то нормально, как в утюге, доходит до нужной температуры и отключается, не надо никакой электроники. Что то вроде этого https://youtu.be/VVyyMpYrqQQ?si=a0DEdAQYLz4ZuAHe&t=343
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 окт 2023, 08:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
А ещё можно на костре паять, при должной сноровке. Зачем ее смешить, она и так смешная...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13218 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14891 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3676 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2865 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13973 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
