Текущее время: 17 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Низкий фпс на мощном пк
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 11:56
У меня очень низкий фпс в ксго 150-300, ноль стабильности. Хотя должно быть около 500
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz 2.50 GHz
64 GB DD3 1700 HZ
RTX 3070
 Заголовок сообщения: Re: Низкий фпс на мощном пк
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:36
Есть несколько причин, по которым FPS RTX 3070 продолжает падать. Вот некоторые из возможных причин
Перегрев
Проблемы с драйверами
Проблемы с питанием
Узкое место ЦП
Игровые настройки
Фоновые процессы
Неисправная и поврежденная видеокарта
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 21:32
Или монитор, который по ошибке включили в разъём на системной плате.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 11:19
Есть только 1 причина по которой у вас скачет фпс, CS:GO и движок source на котором она работает очень сильно зависима от процессора и его частоты, ей по большему счету плевать какая у вас видеокарта, весь упор идет в проц.
Пример из жизни.
у меня был пк на G4600 + 1050ti было где-то 90-120 фпс купил я значит 3060ti и установил с этим же процом ничего не изменилось и фпс в среднем подрос где-то до 110-140, а вот когда я поменял проц на R5 5600 с этой же 3060ti фпс у меня сразу вырос до 300+ стабильных.
Так что у вас вся проблема это Xeon(R) CPU E5-2678 с его низкой частотой на ядро ну и DDR3 тоже не лучшим образом влияет на производительность
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 21:36
У меня e5 2620 v3, 32гб озу, rx470, 600 стабильных фпс, "разгоняй" процессор прошивкой биоса материнки, чтобы разблокировать турбобуст
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 01:05
У меня итак проц в турбобусте
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 09:12
SSD nvme?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 00:22
да, nvme
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 16:24
Вопрос какая версия дров стоит?
И если SSD NVMe - скорость диска смотрел?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 12:20
Та точно не хватает однопоточной производительности процессора. Включите мониторинг и посмотрите, на сколько загружен процессор, а на сколько видеокарта. В том же самом MSI Afterburner или АИДЕ...
https://windd.pro/kak-polzovatsya-msi-afterburner/
если что
Вам попросту не хватает лошадок. А ещё оперативка DDR3, посмотрите тест к примеру Ryzen 5 3600 с этой видеокартой и всё поймёте...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 12:26
Сингл кор в сделку не входит, можешь попробовать HT вырубить, на много ведёрных и низкочастонтных цп это иногда помогает в играх
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 04:25
Усть прекрасная бесплатная программа OCCT test, легко находится через поиск, она покажет вам и загрузку ЦП, и загрузку видеопамяти, и напряжения, и температуру на ядрах и на видеокарте, и даже прогонит тесты процессора и видео. С её помощью можно будет понять, в чём основная проблема.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 22:39
На самом деле CS плохо работает на машинах с низкой одноядерной производительностью, ну и если материнка голимый китай, то там миллион проблем может быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G низкий фпс
JekKor
16 фев 2021, 17:38
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5553G n854g64miks (DA0ZR8MB8E0 ) Низкий FPS
Berkut
3446
30 янв 2022, 15:21
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME172V низкий ток заряда
otto_kaster
28 ноя 2019, 11:57
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A
в форуме Lenovo
Blockirs
05 дек 2020, 15:44
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Furman f1500-ups e. Пишет, низкий заряд батареи и отрубается. После замены на новые, тоже самое.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
molle
11 май 2019, 14:20
mia Перейти к последнему сообщению
