Текущее время: 27 сен 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Занижены напряжения Vortex VR-400-8F, HDD не запускается
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 23:17
Добрый вечер!
Приблизительно один раз в год разные люди приносят системники с одним и тем-же дефектом — занижены напряжения +5 (до 4,8 V) и +12 V (до 11,8 V) блока питания Vortex VR-400-8F, HDD при этом не запускается, из жесткого диска раздаются характерные щелчки. Ввиду низкой стоимостью такого БП я его просто менял на новый.
Но хотелось бы конечно понять причину, почему это происходит? Пытался проверять конденсаторы на предмет потери ёмкости, выпаял несколько наугад, отклонений не найдено. И внутри, как правило, выглядит так, что придраться не к чему — вздутых конденсаторов нет, ничего не грелось и не потемнело. Подозреваю проблему в групповой стабилизации, но куда копать не особенно понятно. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Занижены напряжения Vortex VR-400-8F, HDD не запускается
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 01:45
Тему необходимо правильно оформлять viewtopic.php?f=46&t=112597 в противном случае все советы могут быть только общего плана по типу проверить емкость и ESR всех конденсаторов а так же цепочку резисторов обратной связи.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 11:42
отклонения напряжений в допуске проверяйте на нагруженом ПК . проверьяте провода сата :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725
в форуме Toshiba
RavD
18
5048
18 май 2015, 10:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs.
Len650
2833
17 сен 2015, 13:38
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AT блок UTT 200W занижены напряжения
maaaksss
4992
08 сен 2016, 09:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
4593
28 май 2017, 23:23
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A
A1B1C1D1
1679
02 июн 2018, 16:44
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Propretor и гости: 26
