Текущее время: 30 сен 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: HP Povilion DV7-4045ER не работает панель.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 13:29
Ноутбук HP Povilion DV7-4045ER. Мать DAOLX6MB6F2.REV:F.
Периодически, кратковременно тух монитор (LP173WD1 TL C3), ... теперь потух и не включается, но сам ноут работает! Отключил все оборудование (HDD, CD, аккумулятор) ... оставил только мать, менял батарейку, переставлял память в разные слоты, ... но при подключении внешнего мона заставка биоса появляется, значит видео работает. Нашел даташит на дисплей ... на шлейф подаётся 19.5в для питания ЛЭД, но не подается на 1-2выв 3,3в питание дисплея! Не могу проследить откуда подается питание на панель? может кто из гуру сталкивался с таким? понимаю, что разные интерфейсы, но не могу определиться с дефектом ... :smu:sche_nie: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP Povilion DV7-4045ER не работает панель.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 13:44
нет подсветки? или вообще инициализации матрицы?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:48
Какое напряжение на затворах Q16, Q18, Q19 и на базе Q17?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:57
При вкл. ноута дисплей вообще не загорается, т.е. не нет подсветки, а вообще нет инфы на жк.. т.к. на неё приходит питание! при посвечивании фонарем на мон ... изо нет. Хотя на внешний мон инфа поступает ... на Q17 не приходит вообще никакой сигнал ни в ДР ни при старте. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 48 секунд: ----------
stivcrc, как определить, происходит ли инициализация матрицы ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:13
Есть ли обмен на EDID при включении?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:16
myth, звучит по дебильному мой вопрос ... как проверить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 04:49
Какой вопрос, такой ответ-Осциллографом на eeprom матрицы. Короткая активность.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:04
имеешь ввиду общение по шине?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 12:06
Вот это далеко не факт!
Естественно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3880
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.).
FatalError
26 янв 2016, 13:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается
speech
13
5138
19 июн 2016, 01:55
speech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
4309
16 фев 2017, 11:49
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rev41k и гости: 222
