Текущее время: 29 мар 2024, 17:10
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 май 2023, 14:53 |
Зарегистрирован: 28 июн 2018, 13:51 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 22 Откуда: Kirov
Vovan_sar писал(а): В ноуте? Да, в ноуте работает, от акб стартует, при подключении зарядки начинает заряжать. А где на чипе BQ30Z55 ver 0.35 количество банок можно сменить с 3 на 4 в утилите bqEVSW не подскажете ? А то кажет cell4 = 0 V, но это уже на другом акб ASUS A41N1424, тоже залил ver 0.35 с 3 баночной версии.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 май 2023, 15:11 |
Сообщения: 33 Откуда: Саратов
miklelv писал(а): тоже залил ver 0.35 с 3 баночной версии. потерпите чуток, скину сенк от 4S акб. проверьте личку
Teromix
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 май 2023, 18:40 |
Сообщения: 2 Откуда: SPb
Решил я разобрать аккумулятор в колонке JBL Extrem 3 и замерить ёмкость банок, чтобы поставить большей ёмкости. Но тут меня ждало разочарование. После отключения пары банок, контроллер, походу, ушёл в защиту и теперь на выходе разъёма, который подключается к колонке, нет напряжения. На разъёме аккума 6 проводов - 2 это SDA и SCL - сразу на это не обратил внимания - так бы не разбирал и уже потом понял что в нём есть какая-то логика, которая, как в ноутбучных - блокирет его работу в случае малейшего вмешательства. Менеджер батарей там BQ27750. Кто-нибудь знает как теперь его разлочить ?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 май 2023, 19:37 |
Teromix писал(а): Менеджер батарей там BQ27750. качаете даташит https://www.ti.com/lit/ug/sluubi6a/sluubi6a.pdfИзучаете. Находите кто в вашем городе чинит акб ноутов, дронов и пр. умных батарей, но этот чип общается по I2C, не SMBus. Думаю они разберуться. Наводящие вопросы: пробовали встречку подавать? заряжать его? На плате контроллера есть предохранитель? если не знаете как выглядит, фотку сюда, только не в аттач к посту, а на фотохостинг и сюда ссылку, тут ограничения форума на просмотр вложений. Да и вы сами не увидите своего вложения постом выше.
Teromix
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 май 2023, 21:49 |
Vovan_sar писал(а): пробовали встречку подавать? заряжать его? огромное спасибо! Подал внешнее питание на разъём и питание на нём появилось!
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 июн 2023, 10:52 |
PSh писал(а): Если снова сделать сброс - ключи закрываются, выхода нет. Может быть что-то не так делаю? Покажите отчет по кнопке Info после сброса. Но скорее всего, после сброса не нажали кнопку Start ImpedanceTracking. PSh писал(а): FETControl: 0000 Update Status: 0 как я и предполагал Vovan_sar писал(а): после сброса не нажали кнопку Start ImpedanceTracking.
эти данные будут не нулевыми
Последний раз редактировалось Vovan_sar 09 июн 2023, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
PSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 июн 2023, 11:23 |
Сообщения: 15 Откуда: Приморский край
Vovan_sar писал(а): Покажите отчет по кнопке Info после сброса Вот: MaxError: 100% Operation Status: PRES|LDMD|DSG|RSVD2| Safety Status: OK PFStatus: OK Charging Status: RSVD10| FETControl: 0000 Update Status: 0 Qmax Cell0: 5400 Qmax Cell1: 5400 Qmax Cell2: 5400 Qmax Cell3: 5400 Qmax Pack : 5400 Cell0 R_a flag : FF55 Cell1 R_a flag : FF55 Cell2 R_a flag : FF55 Cell3 R_a flag : FF55 Device Type: 0450 Firmware Version: 1.05 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: RSVD10|FET1|ST0| Chemistry ID: 0100 ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 59 секунд: ---------- Vovan_sar писал(а): как я и предполагал Вот же блин! Получилось! Vovan_sar спасибо Вам огромное! Я бы так и не победил бы ее. Только я сам не понял как это получилось. Да, кнопку Start ImpedanceTracking я не нажимал. Потом Вы про нее написали, я снова залил родную прошивку, чтобы напряжение на выходе батареи появилось. После сброса (калибровки) нажал Start ImpedanceTracking, но ничего не произошло. Пока сидел думал что делать дальше, секунд через 30 светодиоды на программаторе проморгнули. И вот оно, напряжение на выходе! Напишите пожалуйста последовательность действий, правильную. Я делал так: 1. Нажимаю кнопку Read battery data (зеленая стрелка слева). В окне слева появляются считанные данные. 2. В выпадающем списке выбираю тип микроконтроллера. В моем случае BQ20Z45. 3. Нажимаю кнопку Read chip (зеленая стрелка справа). В правом окне появляются считанные данные. При первом считывании микроконтроллера, желательно эти данные сохранить. Для этого есть кнопка Save to file. 4. Чтобы сбросить данные о кол-ве циклов заряда и т.д. нажимаю кнопку Calibrate. Выскакивает окно с параметрами. Под ним нажимаю левую кнопку (не помню как называется) и вижу, что в правом окне данных некоторые числа меняются на другие (вносятся изменения). 5. Нажимаю кнопку Write chip, чтобы записать измененные данные в микроконтроллер. Жду завершения процесса. И вот тут вопрос. Сейчас надо нажать кнопку Start Impedance Tracking? Или в какой-то другой момент? Решил я на своих домашних ноутбуках батареи обновить. На очереди еще один ASUS, только чип в контроллере батареи BQ30Z55.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 июн 2023, 15:44 |
Сообщения: 37 Откуда: Курск
PSh писал(а): И вот тут вопрос. Сейчас надо нажать кнопку Start Impedance Tracking? Или в какой-то другой момент? Как все манипуляции по сбросу и калибровке закончите, тогда и жмите.
ekvilibro231
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июн 2023, 02:57 |
Всем привет! Очень надеюсь на подсказку знающих людей и буду очень признателен за отклик! Ситуация следующая. Батарея ноутбука Asus на чипе bq30z55. Одна банка была высажена, контроллер заблокировался, батарея перестала заряжаться. Вскрыл, зарядил и откалибровал банки. После прочитал и разблокировал чип с помощью Dji Battery Killer. Провел операции по сбросу контроллера по инструкции от mixeysan. НО, батарея так и не начала заряжаться...Ноутбук от нее работает, видит батарею, но не заряжает и хоть ты тресни. Мучаюсь с ней уже очень долго. Пожалуйста, подскажите куда копать дальше. Прилагаю скрины из Dji Battery Killer: https://mega.nz/file/uM1hlIjB#MPxnF8rvx ... hyg5Ta2n58https://mega.nz/file/rQt23I4Z#k4bvx6Syk ... 1nfUgKDoCY
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июн 2023, 12:14 |
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 17:05 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 24 Откуда: USSR
Друзья, гляньте кому не лень :)
Be2Works 4.52 + CP2112, Windows XP, контроллер M37512-FC024, имитация батарей 300 Ом, 3 шт, U=11V, данные батареи читаются. Данные чипа нет ("Can't enter flash update mode"), закорачиваю 9, 12 и 43 лапы ---> "Error at address 001h (0)". В меню при чтении чипа ставлю M37512. P.S. Лапы 9,12,43 между собой прозванивал, напряжение замерял, на всех высокий лог уровень (2,5V), равный напряжению питания чипа.
Заранее благодарен :)
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июн 2023, 16:57 |
PSh писал(а): Как BQ30Z55 сбросить? Прогой Dji Battery Killer. А нежадная не умеет с ним практически никак. Если только пароль стандартный. )) MegaVlad писал(а): В меню при чтении чипа ставлю M37512. Читайте лучше Карозиумом. Это надежнее. Адаптер FX2LP CY7C68013A, консольная утилита Виктора под этот чип.
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июн 2023, 17:34 |
Alex_PP писал(а): Читайте лучше Карозиумом. Это надежнее. Адаптер FX2LP CY7C68013A, консольная утилита Виктора под этот чип. Хотелось бы именно сбросить чип, вывести из блокировки, чтобы в конечном итоге АКБ НБ заработал. Be2works+CP2112 совсем не помогут? Без шансов? Адаптер FX2LP CY7C68013A + консольная утилита Виктора под этот чип - они могут сделать ресет чипа? Или они только позволят считать данные?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 июн 2023, 18:01 |
MegaVlad писал(а): они могут сделать ресет чипа? Или они только позволят считать данные? Помогут считать данные, если зайдете в Бут, закорачивая ножки. Ведь у вас они (данные чипа) не читаются. А нежадная выводит в окно только пару строк из дампа. И правит один параметр. Технологии, как работать с 4мя банками памяти этого чипа были гдето описаны на страницах этого форума и форума radiokot. Там даже подробнее. Поищите по тегу M37512.
PSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 июн 2023, 08:57 |
Alex_PP писал(а): А нежадная не умеет с ним практически никак. Если только пароль стандартный. Да вроде при подключении к BE2Works 4.52 не просила сбросить на стандартный пароль.
PSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 июн 2023, 15:25 |
Alex_PP писал(а): Прогой Dji Battery Killer. Что-то не понимаю что происходит. Подскажите пожалуйста. Напомню: батарея ноутбука ASUS, чип BQ30Z55 С трудом скачал Dji Battery Killer. Почему-то практически все ссылки нерабочие. 1. Подключаю СР2112 к батарее и потом к USB. 2. Нажимаю Connect, выбираю чип BQ30Z55, нажимаю Read info. Выдает следующее: BQ30Z55 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 540 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6000 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 25 C (09) Voltage = 11529 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 28 % (0E) ASOC = 8 % (0F) Remaining Capacity = 419 mAh (10) Full Charge Capacity = 1529 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 3564 mA (15) Charging Voltage = 12600 mV (16) Battery Status = 0x2C0 (17) Cycle Count = 582 (18) Design Capacity = 5400 mAh (19) Design Voltage = 10800 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x3F7D - 2011.11.29 (1C) Serial Number = 3022 (20) Manufacturer Name = AS19CVI3t( (21) Device Name = K53--54 (22) Device Chemistry = LHP0 (23) Manufacturer Data = 0x07031400 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3788 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3853 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3889 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 07031400 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ---------------------------------------------------------------- 3. Нажимаю Unseal / FAS. Выдает это: Key = 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 Challenge = 24B0FBB10DA0F7E6E6E4B39DC2FDE5AD98AAFCA2 HMAC1 = 94131F5B4C24AF6F360A55EBAD42C27C881714C2 HMAC2 = 667265649D0C41BFB27B6B760F1DF3966907F12A Digest = 2AF1076996F31D0F766B7BB2BF410C9D64657266 ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 07031000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ---------------------------------------------------------------- 4. Перехожу на вкладку Firmware и нажимаю кнопку Boot Mode. Выдает: ---------------------------------------------------------------- Entering boot mode... ERROR: Could not enter boot mode. Is the chip unsealed? ---------------------------------------------------------------- Короче ступор, что делать-то? Как правильно сбросить контроллер? Программой BE2Works не получается. При этом батарея выдает напряжение. Но не получается сбросить циклы зарядки и т.д.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 июн 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
PSh писал(а): Что-то не понимаю что происходит Что тут понимать - пароль нестандартный . Цитата: (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3788 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3853 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3889 mV
сильный разбаланс - меняйте банки и делайте циклы заряда до самокалибровки .
PSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 июн 2023, 17:48 |
Спасибо! По дисбалансу видел. А в какой строчке Вы прочитали, что пароль нестандартный? Просто пока я с этим делом мучался, решил с помощью BE2Works 4.52 залить считанную с самого начала прошивку. И картина немного поменялась. К сожалению пока не могу предоставить что там Dji Batteri Killer писал. Что-то типа: "Чип распечатан" (в переводе с англ.). Попробую выровнять банки Imax-ом, посмотреть что скажет. Банки пока старые, новые в пути. Вот и думаю, не зря ли потратился... И да, поделитесь пожалуйста актуальной программой Dji Battery Killer ( psh.82@yandex.ru). А то скачал, вроде работает, но не знаю правильно или нет.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 июн 2023, 15:12 |
PSh писал(а): И да, поделитесь пожалуйста актуальной программой Dji Battery Killer Михаил сейчас там в опале. Его банили на многих форумах. Поищите на 4pda.to, там в шапке форума выкладывают иногда. У меня самая крайняя DJI Battery Killer v.0.5b2. PSh писал(а): Вот и думаю, не зря ли потратился... Не зря. Из г...на конфетка не получится. Если нормальные заказали, это лучше всего.
ekvilibro231
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 июн 2023, 15:50 |
PSh писал(а): Короче ступор, что делать-то? Как правильно сбросить контроллер? Программой BE2Works не получается. При этом батарея выдает напряжение. Но не получается сбросить циклы зарядки и т.д.
вот инструкция по вашему случаю: Всем привет. Инструкция по разблокировке аккумуляторов с контроллером BQ30Z55 на примере DJI Phantom 4 1) Подключаем адаптер CP2112 к батарейке к шине I2C и пробуем считать информацию с батарейки кнопкой Read Info. Смотрим какое напряжение на каждой банке. Если напряжение ниже 3400 mV то заряжаем банки так чтобы напряжение на банках было 3600 mV или более. (Любым способом - разборка аккумулятора или сверление 0,5мм отверстия в пластиковом корпусе под шпильку\иглу напротив "+ Bat" контакта, а "- Bat" берете с наружного разъема - кому как удобно) Также смотрим на разницу (девиацию) напряжений между банками, девиация не должна быть более 100 - 200 mV. Если девиация превышает 200 mV то в ручном режиме балансируем (выравниваем) напряжения на банках. Я иногда юзаю iCharger, см. фото. 2) Распечатываем чип кнопкой Unseal \ FAS в главном окне программы если чип с дефолтным ключем 0x0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 или если вы знаете какой ключь установлен в вашем чипе то во вкладке Unseal в строке Key128 bit вписываете 16 байт ваш ключ. Если чип распечатан и получен полный доступ FAS то программа напишет статус Seal\Unseal\FAS. Если чип не распечатался, то открываем вкладку Unseal и жмем там кнопку Full Access. Если чип распечатан и получен полный доступ FAS то программа напишет статус Seal\Unseal\FAS в логе программы. 3) Когда чип находится в FAS (Full Access) идем во вкладку Firmware и нажимаем кнопку Boot Mode. Когда чип перейдет в BootMode (программа напишет что чип в Boot Mode) нажимаем кнопку Read Eeprom затем Read FW и программа сохранит соответствующие бекапы. После чего выходим из BootMode нажатием кнопки Exit Boot. Затем повторяем пункт 2) и получаем FAS. 4) Когда чип находится в FAS (Full Access) нажимаем кнопки: а) Clear PF или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 0029 б) Black Box Reset или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 002A в) LifeTime Reset или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 0028 г) Reset Chip или во вкладке Commands набираем команду Write Word 00 <= 0012 После ваш аккумулятор должен разблокироваться и вернуться к жизни. PS Пункт 3) необязателен, но желателен, родной бекап всегда может пригодиться. PPS все перечисленные комманды взяты из даташита по BQ30Z55 Позже выложу версию с кнопками BlackBox, LifeTimer reset, но вы можете и без них отправлять команды которые я написал выше. Если нет ответа от BMS чипа то кратковременно нужно пнуть BMS'ку зарядкой подключив зарядку к батарейке на секунды. PSh писал(а): И да, поделитесь пожалуйста актуальной программой Dji Battery Killer Ищите тему по программе на Гитхаб, там найдете ссылку на телеграмм группу и там уже скачаете все что нужно.
PSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июн 2023, 04:35 |
Благодарю за ответы!!! Alex_PP писал(а): Поищите на 4pda.to, там в шапке форума выкладывают иногда. У меня самая крайняя DJI Battery Killer v.0.5b2. Именно там в первую очередь и искал. Но все ссылки нерабочие. Можете скинуть на мыло пожалуйста версию, которая у Вас? Я скачал по непонятной ссылке v.0.4. ekvilibro231 писал(а): вот инструкция по вашему случаю: Как раз этой инструкции я и придерживался. Вот когда я заливал в чип с помощью BE2Works 4.52 изначально скачанную прошивку, при переходе в п.2 данной инструкции, в логе программы должно быть написано Seal\Unseal\FAS. А мне она писала Чип распечатан. В п.3 программа должна я так понял считать данные с чипа и сохранить их, но у меня выдавала ERROR. Ну ладно, изначально считанная прошивка-то у меня есть, иду дальше. В п.4 нажимаю кнопки по пунктам а,б,в,г. Все проходит без ошибок и в конце программа выдает: Сброс чипа произведен успешно (как-то так, точно не помню). Но при считывании чипа по факту ничего не сбросилось. Вот тогда я и подумал, может скачанная мной версия DJI Battery Killer устаревшая и данная инструкция для нее не актуальна. Все попытки скачать что-то другое оказались безуспешными. НО!!! Теперь все это потеряло смысл, т.к. чип я похоже запорол. При очередном влитии родной прошивки с помощью BE2Works, выскочила какая-то ошибка. К сожалению не помню какая именно. И теперь чип не читается. DJI Battery Killer сразу выдает ошибку. А BE2Works при считывании данных выдает напряжения на банках 65536, дата там вообще нереальные цифры. Я так понял считывает максимум (0хFF). При считывании памяти также выдает ошибку. И считывание происходит только когда + батареи соединить с + банок (ну типа чтобы чип стартанул после отпаивания банок). Как только отсоединяешь, считывание прекращается. Соединял на всякий случай через резистор 360 Ом. Ну вообщем как-то так. На этом я так полагаю жизнь данной батареи подошла к завершению. Имеющуюся у меня прошивку, я так понимаю, влить в BQ30Z55 уже никак. P.S. Но актуальную версию DJI Battery Killer иметь всетаки хотелось бы, на будущее. У меня еще Lenovo есть. Там батарея пока работает, но уже тоже на исходе. Вскоре придется ей заняться. Тем более новые элементы уже заказаны.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июн 2023, 16:55 |
PSh писал(а): Имеющуюся у меня прошивку, я так понимаю, влить в BQ30Z55 уже никак. Чип не так просто запороть, как вы думаете. Электрически он цел, остальное поправимо. Правда мороки прибавилось, это точно. PSh писал(а): И считывание происходит только когда + батареи соединить с + банок Да, было такое, когда прошивку EEPROM кривую залил. Но перезалить ее при подключении он давал. Если не дает, пробуйте вариант с безопасным режимом. Что то в последнее время много людей стали вгонять свои чипы в него. Нет никакой гарантии, что у bq30z55 такие же команды в нем, но есть утилиты Карозиум, которые позволяют сканировать читаемость адресов. Если адреса читаемые и на запись есть, значит есть шанс. Про безопасный режим для bq8030 у меня есть пост viewtopic.php?p=821909#p821909. Не факт что подойдет для bq30z55, и размер памяти там другой, и начальный адрес EEPROM данных видно тоже, но попробовать помудрить можно, хуже не сделаете. )) PSh писал(а): Можете скинуть на мыло пожалуйста версию, которая у Вас? Тут: https://drive.google.com/file/d/1Npl-KW ... drive_link
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 июн 2023, 17:16 |
PSh писал(а): И считывание происходит только когда + батареи соединить с + банок (ну типа чтобы чип стартанул после отпаивания банок). Покажите стандартные отчеты с бешки и BatKil при таком соединении
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июн 2023, 10:41 |
PSh писал(а): Числа всегда разные.
У чипа раздвоение личности из-за вашегот еепрома ) А вот как залить родной обратно это вопрос ... Скорее всего сразу после загрузки и подключения smbus нажимать запись . Но это короткий момент . Я так "убил " 8050 с прошивкой sony . Но удалось восстановить после множества попыток .
