Текущее время: 20 апр 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 12:05
Добрый день уважаемые! Перестала загружается ASRock E3C226D2I.
На старте на экране следующая информация.
Waiting for BMC Initializing 30 цифры уменьшаются, далее System initializing...
Далее ничего не происходит, реакции на клавиатуру нет, попасть в BIOS не возможно.
Подскажите куда капать, как диагностировать на чем запнулась загрузка?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 12:43
какой проц стоит? пишут что если проц не катит то будет такое
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 13:33
Процессор S1150 Intel Celeron G1840 под него был обновлен BIOS(С коробки на материнке шел BIOS P1.70) в сервисном центре где приобретал материнку.
Сожалению сейчас версию BIOS не скажу, но на данном процессоре материнка некоторое время работала.
Были подозрения что умер процессор, пока проверить нет возможности, жду подходящий случай и проц)
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 23:11
На оф.сайте пишут, если бродвел то работает со всеми версиями биос , но если хансвел, то не выше 2 ревизии биос
 Заголовок сообщения: Re: ASRock E3C226D2I нет загрузки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 10:17
Проблему выявил, отъехала планка памяти(стояла одна), стоило подкинуть бузер, 3 коротких(AMI BIOS) намекнули :-)
Удивляет что даже без оперативки что-то выдается на монитор.
Всегда думал что без оперативки метеринка вообще не стартанет, а тут аж две строки выводит на экран
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock E3C226D2I MAC адресс
в форуме ASRock
jetbalance
18 май 2021, 17:33
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios
marakuba
11 мар 2015, 08:01
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB порты после загрузки BIOS
MSY
11
7979
31 авг 2017, 22:40
MSY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion3521 (la-9104p) после загрузки bios артефакты на весь монитор
в форуме Dell
werst_
21 апр 2018, 12:48
werst_ Перейти к последнему сообщению
