Текущее время: 27 сен 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:31
Здраствуйте есть такой девайс Acer Extensa 7620 M/B Columbia MB 06236-1N 48.4T301.01N был залит , копался с СМД-шками но ничего ,заказал ,приехала плата от Acer 5620z , поставил и теперъ при установке винды XP застревает на том месте где должен перейти на форматирование диска а у 7-ки на логотипе , вот теперь незнаю на что грешить
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:38
Перешить БИОС, выставить корректный режим SATA контроллера если есть выбор - AHCI - W7, IDE(compatible) - XP.
Потом грешить на несовместимость винта, юг. ИМХО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:52
Здраствуйте , одним словом снял ЮГ поставил другой , теперь при подключении адаптора включается сам и нет инициализации ,нет ИЗО , пост 04F1 ,и переодично пост карта рестартует на секунду и сама плата тоже ,но что я заметил с процессором и оперативкой или без них один и тот же пост , то есть так разве должно быть ? Биос перестовлял с другого донора и прописывал по новой PhoenixTechnologiesLTD-V1.35.rom от Extensa 5620Z когда плата хотя бы включалась , етот биос подходил .ещё заметил что проц сильно калится ,ставил и 530 селерон и T2550 калятся сильно напруга на проце 1,14 в . На что можно грешить ЮГ уже раза 4 менял что могло произойти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 22:18
Вы меняли или реболлили 4 раза? Вы ставили свой, который до этого был ЮГ? Быть может не сел, имхо.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 03:47
2 раза менял 2 раза реболил . последний чип коллегу попросил посадить да и снят был с платы утопленника которая работала
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:21
выписал другую плату . всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 7620 (Columbia 06236-1n) Ищу дамп биоса
arseniy1991
02 мар 2017, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
8352
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3319
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру Acer Extensa/Aspire (список совместимых)
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
25 янв 2015, 15:32
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8, sam_001, seee и гости: 19
