Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
mcloud
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 23 июн 2023, 17:15 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09
Приветствую, коллеги! Не так давно закончил восстановление данного блока питания, ремонт был весьма длительным и затратным, так как девайс поступил в весьма плачевном состоянии: взорвана микросхема (именно взорвана, от TNY278 остался лишь кратер) дежурного питания, межвитковое замыкание обмоток дежурного трансформатора EEL-19, вздутая банка 400в 470мкф, пробой трех ключей 20N60C3, шим CM6800AG в утиль... Оглядываясь назад понимаю, что весь процесс был мало-(совсем не)рентабельным и основным мотиватором, скорее всего, стал именно спортивный азарт). В этой связи хотел бы посоветоваться относительно каких-либо действий по возможному предотвращению в дальнейшем выхода из строя мосфетов 20N60C3, они в данной модели имеют корпус 247 и поэтому достаточно дорогостоящие. Я обратил внимание, что на печатной плате имеются посадочные места под монтаж конденсаторов параллельно "исток-сток" силовых мосфетов и мосфетов APFS (см. позиции С218, С220, С222 на фото), хотя сами конденсаторы с завода не были установлены. Как полагаете, есть ли смысл в такого рода шунтировании мосфетов, имеющего цель максимально обезопасить в процессе эксплуатации 20N60C3? Как это может отразиться на их технических характеристиках, например, на параметре RDS(on) или на параметрах скорости переключений? Можно ли еще каким-то образом защитить мосфеты? Буду рад увидеть ваши советы.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 26 июн 2023, 14:21 |
ftpw писал(а): Бахнуло то от чего?Не задумывались? Можно только предполагать, что изначальный пробой мосфетов был связан со взрывом шима дежурного питания и сопутствующим пробоем основного шима CM6800
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 26 июн 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 454 Откуда: Белгород
mcloud писал(а): Можно только предполагать, что изначальный пробой мосфетов был связан со взрывом шима дежурного питания и сопутствующим пробоем основного шима CM6800 Не верно. Причина - "вздутая банка 400в 470мкф". Всё остальное следствие.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 26 июн 2023, 19:46 |
black-armour писал(а): Причина - "вздутая банка 400в 470мкф". Всё остальное следствие. Да, точно. Что могли бы сказать относительно шунтирования?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 26 июн 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1403 Откуда: Vladivostok
Для БП с PFC рабочее напряжение 400 в для конденсатора мало . Он же работает в режиме буста около 380 в , хорошие фирмы уже давно ставят емкости на 450 в . И шунтирование мосфетов тут не поможет никак )
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 26 июн 2023, 22:25 |
mcloud писал(а): Что могли бы сказать относительно шунтирования? Если бы у меня этот вопрос зазудел, то я бы посмотрел на величину выбросов (пики). Если есть запас процентов в двадцать от максимального Vds установленных ключей, то и ладушки. Если бы зудело дальше, то поставил бы на пару сотен пикофарад и посмотрел бы что изменилось. Если бы зудело... Тут такое дело. Умные люди говорят: нормально работает - не ломай.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850С: шунтирование мосфетов Добавлено: 26 июн 2023, 23:28 |
gromTs писал(а): gromTs black-armour писал(а): black-armour jonpim писал(а): jonpim Благодарю за мысли и участие! А как полагаете, для чего по заводу на плате были предусмотрены посадочные места под емкости параллельно "исток-сток" силовых мосфетов? Любопытно, чем руководствовались при проектировании схемотехники блока
