Заголовок сообщения: dv7-6101er Стартует через раз
Добавлено: 13 мар 2013, 18:30
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 02:29 Наличности на руках: 66.04 Сообщения: 55 Откуда: Московская обл.
Платформа Arima 40GAB7400-E . Состав IT8518E, 216-081005, 218-0755042, AMD A6-3400M Стартует стабильно с батареи, однако с внешнего питания происходит старт, крутится куллер и на этом все - изображения нет, капс-лок не мигает. Если передернуть внешнее питание, то может и запустится иногда полноценно. В таком режиме перепрошили БИОС на последнюю доступную версию с сайта HP (БИОС Инсайд, шили из-под Винды). Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: dv7-6101er Стартует через раз
Добавлено: 13 мар 2013, 18:32
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Флеху заменить, проц подкинуть другой. Сравнительным методом поробовать определить в чем есть разница (напряжения, сигналы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
