Текущее время: 30 сен 2024, 01:36
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 12:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
А с официального, не пробовали? Вложение: 017FC.rar
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 16:15 |
Rublin писал(а): В редакторе ничего общего не нашел. а то что с оф. сайта не похожа может её при потопе покоцало bupc1 писал(а): Там есть только прошивка KBC с платформы HPMH-41-AB6200- D00G, различаются одной буквой, но если попробовать в том числе и с оф. сайта ничего плохого не случится.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 18:44 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Чего то у мня ни хр.. не получается? Какой тулзой нужно обрабатывать файл с оффсайта? Phoenixtool выдает ошибку, а файл слитый с флешки, пережовывает. Мне нужен файл для мульта. Как его вычленить из файла с оффсайта?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 19:03 |
Rublin писал(а): Phoenixtool выдает ошибку, а файл слитый с флешки, пережовывает. Походу был раньше в ремонте и в основную загнали закриптованный файл, по этому и различается с бинарником HP. Rublin писал(а): Мне нужен файл для мульта. А файл с сылки от bupc1 на мульт, тоже не идет?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 19:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Попробуйте: Вложение: kbc.zip
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 19:17 |
Slavikus писал(а): Походу был раньше в ремонте и в основную загнали закриптованный файл, по этому и различается с бинарником HP. Не похоже, флешки до меня не выпаивались. Slavikus писал(а): А файл с сылки от bupc1 на мульт, тоже не идет? Это файл с основным биосом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- bupc1 Сейчас зашьем.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er Добавлено: 15 мар 2013, 19:35 |
bupc1 писал(а): Вы пропустили мое сообщение с прошивкой для КВС? Уже зашил!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп для HP dv6-6c50er [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2013, 22:19 |
Была кривая Phoenixtool. Нашел нормальную. Прогнал файл с оффсайта, порезал и все нормально. Получил два файла. Один для КВС и основной бивис. Прошивка КВС от bupc1, пропало 5V дежурки. Прошил с оффсайта, все нормально. Всем огромное Спасибо, нажал. Удачных ремонтов.
