Текущее время: 08 авг 2026, 04:36
| Автор |
u666sa
Заголовок сообщения: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 09 авг 2023, 20:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 611.52
Сообщения: 154 Откуда: Miami, Fla.
T48 может EDID читать? Я не видел у него в комплекте кабель на матрицу. Что лучше взять? T48, T56, или RT809H? И как во всё это вписывается EZP2023+? Ценник у него самый сок.
MoneyBot
Заголовок сообщения: XGecu T48 может читать EDID? |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 09 авг 2023, 21:30 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
u666sa писал(а): EZP2023+ Это вы пАшЮтиль наверное. Зачем он вам??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- u666sa писал(а): Что лучше взять? T48, T56, или RT809H? Это же "другого поля ягоды" более функциональные. Чем колхозный ezp2023. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Нет бабла берите Т48. Только нюансов много в плане программаторов. Их в любом случае в использовании несколько штук. Потому как "универсальность" понятие растяжимое. Это не касается мультиконтроллеров. Там своя тема.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 09 авг 2023, 21:58 |
| Интересующийся |
 Меня чуток раздражает тот факт что в EZP2023 есть кабель для матриц, а в Т48 его нету. Что с этим делать? Как Т48 подключать к матрице? Плюс, Т48 там только базовый комплект дёшево стоит, а если адаптеры взять там не плохо так получается. Может на пока взять EZP а потом когда сталкнусь с чем не будь что не могу прошить взять UFPI. Это вот я так думаю сейчас. Хочу вашего инпута чуток. Может не стоит тратить 2 штуки на полный комплект EZP и взять Т48 а потом докупить адаптеры которые надо? У меня бошка от всего это болит!
igils
Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 09 авг 2023, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,558.11
Сообщения: 12628 Откуда: Ульяновск
С чего тут голове болеть? Убитый шлейф матрицы, 4 проводка и цанговая панелька на 8 пин. Вот и весь переходник. И программатор любой, умеющий работать с 24 серией.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 09 авг 2023, 23:01 |
| Интересующийся |
Во ёлы палы! Вот это я понимаю! Буду брать Т48 тогда. А подскажите взять Т48 или его клон WizardProg-89?
motor_58
Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 18 сен 2023, 11:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:38 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 19 Откуда: Пенза
u666sa писал(а): Плюс, Т48 там только базовый комплект дёшево стоит, не нужен он с кучей мусорных панелек (не стоят они в сумме х2 от исходной цены за базу) бери базу, остальное докупается по мере необходимости.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?  Добавлено: 19 сен 2023, 12:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 291.04
Сообщения: 814 Откуда: Pacific
laxycan писал(а): у всех панелей есть едид? или не всегда У ЛВДС - отдельная микрушка. Выведена на разъем. У ЕДП все в общей прошивке контроллера. Прямого доступа нет.
