Текущее время: 29 сен 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: g62 b15er автостарт и нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:16
мать PM_A_HPC_S MV_MB_V1
проц AMD Phenom II
север AMD 216-0752001
видео ATI 216-0774009
юг AMD 218-0697014
мульт ITE8502E
при подключении питания сам включается и нет изображения. при удержании кнопки включения длительное время (секунд5-8) индикатор тухнет на пару секунд и включается опять. север, видео греются, а проц холодный(проц рабочий, проверял на другой машине). мульт ставил ITE8512E - то же самое. биос шил, с оф сайта, распакованный с фениксом.
север и видео пробовал греть.
после всех манипуляций ничего не изменилось. автостарт и нет изо.
где копать
 Заголовок сообщения: Re: g62 b15er автостарт и нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:55
пост коды бегут?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:58
по цепи до кнопки вкл. напряжение меняется ?
юг ,вроде как ,(нет схемы) завязан с этой кнопкой , тот же мульт
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:01
не ранили\ударили\залили его?
пробуй давить на проц и вкл. (как вариант) ..... P.S.- спроси у клиента как умер бук, в каких обстоятельств :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 00:30
принесли через тритие руки. не залитый, со слов: хотели почистить, до не проверяли, после прочистки нет изо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:42
Ivan писал(а):
пост коды бегут?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:59
Мигает ли caps lock ? Если мигает - сколько раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 16:53
hunter_nick Питания на проце нет?. Пост кодов тоже по идее нет?.
Проверяй ШИм питания проца. Есть ли на нем разрешение работы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) тикает
old_1968
03 дек 2014, 15:10
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b15er (Safina) Садит шину PCIe x1
Petruchio
18 ноя 2015, 17:02
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
akmal_rt
2439
12 янв 2018, 18:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b15ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на экран
Line_power1
13 апр 2017, 11:42
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи
SenMo
1234
08 июн 2020, 09:27
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
