Текущее время: 27 сен 2024, 15:00
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема FSP150-20Ai Добавлено: 08 ноя 2023, 09:11 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 880 Откуда: Lipetsk
Вячеслав D писал(а): Собран на микрухе WT7578 Похоже это супервизор. Вячеслав D писал(а): Шим посмотреть сложновато, мелкий монтаж 7 ног, стоит вертикально. Выпаивать радиатор целиком так или иначе придется, но плата односторонняя так что проблем быть не должно. Тему желательно оформлять так viewtopic.php?f=46&t=112597 тем более судя по паяному предохранителю и диодному мосту ремонтом дежурки дело не обойдется. Судя по фото (которые здесь почему то не линканули) вызывает подозрение R103, C201, но это может быть просто какой то мусор налип. Сообщение не в тему Посмотрите стоимость нового такого БП, вполне возможно что ремонт для Вас обойдется дороже.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема FSP150-20Ai Добавлено: 08 ноя 2023, 15:32 |
Вячеслав D писал(а): Нет все цело, ничего не менялось Предохранитель и диодный мост с явными следами пайки. Если это действительно так тогда БП копаный ещё до Вас, следовательно сложность ремонта будет ещё выше. Придется много паять и вникать в суть вопроса и скорее всего без каких либо схем кроме даташитов на шимки и в конце может оказаться что трансформатор в обрыве и заменить нечем. Если срочно нужно оживить компьютер проще купить за не дорого https://market.yandex.ru/product--blok- ... ale_resale , если времени вагон и ради спортивного интереса то можно и заморочиться.
den2
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема FSP150-20Ai Добавлено: 08 ноя 2023, 20:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
шимка тут видимо TFS758HG (основная) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- вон так таец китайпаяльником быстро всё отпаял,у вас тоже получится,главное разбавить родной припой свинцовым https://www.youtube.com/watch?v=IgWGMrPg7J8
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема FSP150-20Ai Добавлено: 09 ноя 2023, 09:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1402 Откуда: Vladivostok
Вячеслав D писал(а): но данный блок питания оригинальный и радиоэлементы тоже. Радиоэлементы в таких моноблоках мэйд ин чайна и продаются в том числе в радиомагазинах и aliexpress . Вячеслав D писал(а): Доброго дня. Нет дежурки. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IgWGMrPg7J8
