Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 Добавлено: 14 окт 2012, 00:11 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Там карта своеобразная, и искать надо, скорее, не карту, а новый чип. немного пошаманить с перемычками, BIOS.. Максимум памяти, который видел на LA-2881 & 7950GTX - 512Mb ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- А впрочем, о чём это я? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=71440То, смотрю - вроде ник знакомый... Есть опыт работы с BGA - скорее всего получится, нет - ищите мастерскую, где поставят новый чип
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 Добавлено: 16 окт 2012, 21:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Женя.Ш писал(а): Вопрос такой кулер на центральном процессоре наяинает вращятся при какой температуре? А вот и проверьте на какой температуре он начнёт вращаться. Нагрузите его тестом. А вообще, на этих Dell-ах часто дохнет управляйка вентилятором EMC4000 (U2). Женя.Ш писал(а): И ещё на зарядку батареи идёт 12в? АКБ вероятно полностью заряжена, вот и на дросселе 12V, только идут они не на неё, а с неё.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 Добавлено: 19 окт 2012, 02:07 |
Женя.Ш, конечно, извини, но... Какой разгон вентилятора? Какой доп. вентилятор? Что за... Из любви к кошке хвост решили отрубить по частям.... Чип умрёт послезавтра с доп. вентилятором, завтра с родным теплоотводом! Нормальная карта работает без проблем до 75-80 градусов, даже в inspiron 9400 с одним теплоотводом, вместо 2-х теплоотводов в XPS/Precision Решение проблемы, ну а если земноводное душит - в магазин за новым буком. Или меняй чип на новый. Больше вариантов нет!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 Добавлено: 19 окт 2012, 20:05 |
Женя.Ш писал(а): Статистика подыхания видюх на этой модели бука какая?Охлождение:никакое охлождение где сам радиатор состоит из алюминия.И сколько эта видюха протянет? Написано русским по белому, менять чип на новый на хорошем оборудовании Статистика подыхания видеокарт с чипами 2007/2008 года - около 90% чип в урну В XPS M1710 к алюминию ещё две теплопроводящие трубки прилагаются, и в случае, когда всё ровно работает, огород городить глупо, тупо и необдуманно. Мне проще починить то, что есть, но прикручивать в ноут водяное охлаждение - маразм ...тема надоела...
ivans
Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 Добавлено: 09 апр 2013, 10:26 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Женя.Ш писал(а): Народ подскажите пожалуйста что означает маркировка памяти:ддр3 Samsung 525 K4J55323QF-GC16 и можно ли подобрать аналог чипа памяти,и на что обращять внимание? подобрать аналог можно, только нужно выбирать из одного производителя и например у самсунга первые 9 символов должны быть одинаковые, 10- ревизия, не важна так как и 11-12, а вот символы 13-14 ( скорость) должны быть или аналогичные или быстрее ( меньше число)
