Текущее время: 27 сен 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 16:39
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) включается, но не стартует.
На кнопке есть 3в, при нажатии падает в 0 и при отпускании поднимается до 3В, загорается световой индикатор и далее ничего не происходит, чёрный экран. На флешке 0В. Сигналы SUSP = 4,6В и SUSP# = 0В до нажатия кнопки включения и после нажатия не меняются. Сигнал SUSP# выходит с мульта и должен иметь положительный потенциал для запуска платы.
Помогите повер секвенсом на эту плату. Не хватает информации что бы найти виновника.
PS: Нашел похожую тему с типовухой - часовой кварц Y3. Заменил на кварц с донора DA0P5MB26A0 REV:A но ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 22:09
Так в схеме же есть 67 стр.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:14
Обычно вначале схемы указывают. Да и привык к виду графика на системе координат, где по времени можно увидеть, когда какой сигнал становится высоким. Вот и не заметил эту блок-схему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать элемент
dmaster
24 ноя 2014, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнку Lenovo ideapad y510p (VIQY1 nm-a032)
в форуме Куплю | Buy
Jager
18 янв 2015, 15:03
Jager Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) МП работает либо от батареи, либо от БП
alexwind5
03 июл 2015, 12:38
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (NM-A032 VIQY1) дамп биоса
sidlan
29 сен 2015, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash, orange-service, robertd и гости: 45
