Текущее время: 27 сен 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Dell latitude 5480 (LA-E081P) низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 14:33
Принесли этого зверька после принятия кофейной ванны с заявленной несиправностью - нет звука.
Разобрал, увидел следы кофе, особенно сильно был поражен участок с чарджером. Чарджер поднял, все почистил, запаял на место.
Звук появился (как взаимосвязанно, я не знаю). Но упала частота процессора до 0.4 гГц, все жутко тормозит и звук хрипит. Блок питания оригинальный, в биосе определяется с правильной мощностью 130wt. При работе от батареи частота не поднимается. Куда копать? Что смотреть? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5480 (LA-E081P) низкая частота процессора
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 17:24
Я бы посмотрел в сторону сигнала PROCHOT#, он напрямую связан с частотой процессора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 21:54
Спасибо за подсказку, проверил во всех режима: только БП, только БАТАРЕЯ, и БП и БАТАРЕЯ - сигнал PROCHOT# 0В и не меняется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 12:37
Ну вот, данный сигнал у вас в активном уровне, если я все правильно понимаю - он и не дает буститься процессору, нужно понять - кто и по какой причине просаживает данный сигнал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 18:43
Спасибо вам за подсказку, чарджер просаживает напряжение, отрезал ногу и напряжение поднялось до 1В. Однако частота процеессора не изменилась.
Буду менять чарджер и посмотрю на результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
в форуме Dell
Kacher
3139
29 ноя 2019, 18:26
DmitryUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) кто такой PQ9?)
в форуме Dell
Xameleon0713
04 июн 2020, 18:28
Xameleon0713 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5480 (p72g) (la-e081p rev 1.0) пароль на биос
в форуме Dell
Djonnnik
12
1912
12 май 2021, 06:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS
в форуме Поиск BIOS
ivan667
09 авг 2022, 10:39
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5480 (LA-E081P Rev2.0) Отклик клавиатуры
в форуме Dell
maksim-skad
28 авг 2023, 11:24
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 27
