Всем привет, уже после замены решил узнать имеет ли место такая замена? Плата Quanta G35D (HP Omen 15-ax200nw), был в каком-то немецком сервисе где выплюнули диагноз "расслоение платы" ... Заменил SR30W (HM175, был в КЗ) на SR30U (C236), так как у меня их как грязи. Плата дала старт, но ругается на перегрев (на хабе статично температура 75°С) в начале запуска ошибка 90D. Из проблем ещё: - долгий старт платы (МЕ чистил, ничего не даёт, обновление Биос тоже ничего не дало) - нет видится GPU(пришел паянный со снятым ключём PQ9045 и дыркой в PU9006, вероятно был прилёт 19V по питанию +NVVDDS, все заменил) - вентиляторы работают на повышенных оборотах - Caps Lock моргает 5 раз медленно и 4 коротких, чего-то конкретного не нашел что это значит.
Связаны ли все эти проблемы с хабом? Или частично, если предположить что ГПУ помер?
Все это я писал в оффтопике, но понял что ситуация не штатная и опишу всё проделанное уже в ветке HP. Итак, я нашёл SR30W, заменил на него но никаких изменений. Все те же проблемы остались. Далее я заменил мульт, ибо за мониторинг всех температур и управление кульков он отвечает, и ситуация так же не изменилась. Может ли влиять GPU на это? Сейчас узнаю, буду снимать N17P-G0-A1 и менять на заведомо исправный. Из дополнительных проблем, отсутствует питание FBVDDQ_MEM и NVVDDS. На ШИМ-ах сигнала EN нету, сопротивления линий в порядке, ключи исправны. Из boardview вытекает, что ШИМы стартуют только если сам видеочип даст на это добро. Вроде как, сильно не вникал, но явно оттуда что-то растёт. Питание NVVDD 0,85В в наличии. В теории GPU должен быть в системе виден, но нет, и есть подозрение что из-за него плата так долго не даёт инит. В общем проверяю, отпишусь о результатах. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 16 секунд: ---------- Замена ГПУ не помогла, ситуация никак не изменилась... ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд: ---------- Нашёл резистор в обрыве в обвязке PU9006 которую менял, а именно PR9224 на 300кОм. Заменил, все проблемы ушли.
Вот так вот один резистор может сделать головняк на несколько часов.
