Текущее время: 27 сен 2024, 20:25
pyzha
Заголовок сообщения: Latitude 5420 (LA-K491P) после замены процессора 70 ма и нет старта Добавлено: 23 май 2024, 23:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
На родной плате сгорел контроллер памяти и контроллер тайпси. Купил плату в Китае, пришла с нерабочим процессором. Процессор поменял, прошил биос с чистым регионом. При первом включении ноут включается и даже загружает виндоус. Но в самом начале выдает ошибку нажмите alt-f что бы загрузится в нормальном режиме. После нажатия alt-f заходит в биос, после выхода снова может загрузить винду, но после выключения 20 ма и больше не реагирует на кнопку. После переподкючения и сброса биос, потребление 70 ма и на кнопку больше не реагирует, пока не прошить заново биос. И так по кругу. Пробовал шить разними биос, все то же самое. В какую сторону смотреть, заранее спасибо.
